Текущее время: 27.09.2025 03:00
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 17:54
Вот такие вппросы
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 18:12
mad_bender писал(а):
Вот такие вппросы
Все зависит от комплектации, у меня машина без подогрева зеркал поэтому не могу подсказать где должна находиться кнопка (включение подогрева). И если я не ошибаюсь на самих зеркалах должна быть (если с подогревом) черная полоска, если полосок нет то и подогрева нет! Красная кнопка служит для передвижения селектора коробки (P,R,N,D,L), при не заведенном двигателе.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 18:18
Он без красной кнопки передвигается
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 19:25
Вот такие вппросы
У меня тоже были без подогрева,недавно приобрел(оказалось не так просто) зеркала с подогревом(сами стекляшки),поставил,теперь красота.Включается кнопкой обогрева заднего стекла.Проводка проложена штатно,только в само зеркало завел провода.
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 20:36
Конечно пришлось снять зеркало и полностью его разобрать в "гирлянду",чтобы распрямить штатный кембрик и завести в него провода.Вот несколько фоток:
DSC00305.JPG [ 47.92 КБ | Просмотров: 17876 ]
DSC00307.JPG [ 64.27 КБ | Просмотров: 17871 ]
DSC00308.JPG [ 110.05 КБ | Просмотров: 17871 ]
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 20:37
Вот еще
DSC00309.JPG [ 62.69 КБ | Просмотров: 17874 ]
DSC00310.JPG [ 61.3 КБ | Просмотров: 17870 ]
DSC00311.JPG [ 54.13 КБ | Просмотров: 17869 ]
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 21:14
красная кнопка нужна чтоб без ключа можно было рычаг двигать(удобно)
с подогревом зеркала внешне ничем себя не выдают, только после включения обогрева заднего стекла, через некотрое время капли дождя начинают высыхать(удобно)
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 12:10
Почем зеркала с подогревом брал?и где?
СообщениеДобавлено: 21.08.2008 19:24
Заказывал в Автодоке(в Экзисте отказали).
Вот правое http://online.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=963650M410&OrderIndex=0&DeliveryIndex=0&ValuteIndex=0&Original=0
Вот левое http://online.autodoc.ru/Web/Pages/SearchPriceListForm.aspx?Article=963660M410&OrderIndex=0&DeliveryIndex=0&ValuteIndex=0&Original=0
Заказывал по направлению Эмираты 4:NPN AER
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 14:50
Красную кнопку нажал и передвигаешь селектор при этом держа кнопку нажатой?
Постоянно чтобы на нейтралку поставить, приходилось ключ вставлять, и он не вытаскивался потом блокированный - оказывается можно спокойно передачи переключать и без ключа,!! :D
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 12:49
когда ключ в замке зажигания в положении ACC рычаг спокойно передвигается без нажатия тормоза и красной кнопки. ключ вытащить можно только когда рычаг в положении паркинга "Р". если ключ в положении ON, то рычаг передвигается после нажатия тормоза пофиг заведен мотор или нет. когда ключа в замке нет, то нажав красную кнопочку можно передвинуть рычаг. только буксировать машину надо со вставленным ключом и в положении АСС или ON, иначе руль застопорицца и будет ахтунг..._))
подогрев зеркал как уже сказали включаетяс от кнопки обогрева заднего стекла, по идее там реле времени срабатывать должно на отключение зеркал раньше, чем у заднего стекла. бывает ещё от этой кнопки подогрев зоны дворников включается, если есть по коплектации данная фигня, там раньше всех отключается обогрев по времени. это вроде как стандарт на большинстве машин. хотя может чуток отличаться.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 20:13
У меня стоит и подогрев зеркал и подогрев зоны покоя щеток. первый включается вместе с подогревом заднего стекла, а второй отделньной кнопкой расположенной слева от кнопки открытия стекла на 5-й двери.
Avenir Blastar 2WD, PW-11, CVT-M6, SR-20DE, 2001г., Климат, ксенон, круиз, комб. салон.
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 11:50
парни такой вопрос: что-то обогрев задн стекла и зеркал не работает... где расположен предохранитель который отвечает за обогрев задн стекла?
СообщениеДобавлено: 09.09.2012 17:48
Под рулём верхний левый угловой.
