Текущее время: 09.09.2025 04:05
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 16:08
Если кто вдруг знает...
1. что за режим у климата (на блоке левая кнопка с иероглифами, нажимаешь - все на экране гаснет кроме положения потоак воздуха и появляется надпись AMS)?
Сначала думал, что это "прямой" режим, но на скорости из водуховодов ничего не дует.
2. При замене масла в моторе промывку делать или лучше не надо?
Черт его знает что там было залито, хочу залить хорошую п/c.
Я, читая форумы, понял, что в QG18DE лить синтетику не стоит, так?
это пока то, что сразу вспомнил...
P.S. Автомобиль просто ПРЕКРАСНЫЙ! По ходовым качествам для сарая просто супер! Комфорт тоже радует. И вообще все радует, кроме проблем с фарами и техосмотром. :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 16:25
1. Эта кнопка у меня показывает температуру за бортом. Может у тебя датчика нет?
2. Лить синтетику, мыть не надо - масло почаще меняй первое время ;)
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 16:34
Надо будет посмотреть, может я температуру-то и не заметил ;-)
Спасибо, тогда залью синтетику все-таки...
Почаще это через сколько? Через 5-6ткм лучше сменить? Или еще раньше?
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 17:02
НИКОГДА не используйте промывки. Не уподобляйтесь лохам, кто верит в их НЕРЕАЛЬНЫЕ свойства. Обычная синтетика промоет ДВС не хуже.
Но если ДВС застран сильно, то лучше первые два раза менять синтетику на 5000 км. С заменой фильтра, конечно же.
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 17:09
Первый раз я через 5 тыс. сменил. По маслу смотри. У меня при небольших пробегах (в московских пробках) оно быстро становиться грязным.
Думаю тебе еще что-нить посоветуют ;)
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 18:22
Спасибо. Согласен. Я тоже боюсь промывок, потому и спросил.
Замена фильтра - это само собой разумеется.
В общем, залью синтетику и поменяю через ~5ткм.
Свечки наверное тоже стоит поменять, хотя...
мотор работает вроде бы хорошо и тянет неплохо.
Расход точно пока не замерил, т.к. статистики маловато, всего около 200 км проехал но субъективно пока укладывается в 10-11 по городу, а то и меньше (тапку пока не давлю - привыкаю).
СообщениеДобавлено: 24.07.2007 04:42
Не промывай, первый раз сменишь через 4-5 тыщ, потом можно и через 10 тык менять.
В профили пропишись, что за мафынка, так удобней для твоих апонентов.
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 14:59
Спасиб!
В профиль почему-то не получается вписать подпись: при попытке отправки формы вылезает ошибка. :(
А вот еще вопрос возник.
как пользоваться кнопками, что на приборке?
разобрался с правой: однократное нажатие переключает суточные одометры A и B, если нажать и подержать, то обнуляет текущий одометр. С левой же кнопкой обнаружил только то, что при включенном внешнем освещении при однократном нажатии меняется яркость подсветки приборки. Это все, что она (кнопка) умеет?
И можно ли, например, сделать так, чтобы при выключенном освщении и включенном зажигании подсветка приборов не работала постоянно?
Или яркость как-то регулировать...
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 16:04
Ярокость регулируется, если эти самые кнопочки крутить :)
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 16:06
Крутить пробовал - не регулируется вроде.
Возможно, японец сломал уже :(
СообщениеДобавлено: 25.07.2007 17:01
Улыбнуло :)
ДАа-а-а-а, совсем забыл про Авенир!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 11:48
:confuz :shuffle
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:37
Еще: как можно добраться до бачка омывателя?
(кстати, я правильно понимаю, что он общий для переднего и заднего омывателей?)
это я к тому, что например перед наступлением холодов нужно воду как-то поменять на незамерзайку. Неужто придется все тупо выбрызгивать на стекло через писалки, вместо того, чтобы просто слить?
И каков объем бачка?
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:38
Я все-таки чуть позже наверное накоплю ответов и сделаю нормальный подробный faq для начинающих, по разделам, и запощу здесь.
СообщениеДобавлено: 26.07.2007 16:51
А перед наступлением холодов религия запрещает начать использовать незамерзайку? ;)
