Текущее время: 28.09.2025 06:42
 Заголовок сообщения: И снова: замена масла в варике.
СообщениеДобавлено: 18.07.2007 21:58
Всем привет!
Еще раз хочу поднять тему замены вариаторной жидкости.
В сервисах менять со снятием поддона и промывкой (заменой) фильтра отказываются (либо называют нехилую сумму). Сам пока не созрел для лазанья в чудо-агрегат. Товарищ посоветовал такой сценарий:
1. Делаем обычную частичную замену, то, что и предлагают во всех сервисах, без снятия поддона.
2. Ездим недельку.
3. Повторно делаем частичную замену (итого имеем замену ~75% всей жидкости).
4. Через 20-30 т.км. (как раз к 80-90 подбираться буду) делаем замену со снятием поддона и заменой фильтра, а заодно меняем цепь.
Кто что думает о таком подходе к делу?
P.S. NS1 уже купил, 2 банки по 4 литра.
Salut Si, GF-PNW11, SR20DE, Hyper CVT-M6, 4WD, 2001
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 07:29
А цепь зачем менять?
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 11:45
Меняют не цепь, а ремень, если имел ввиду варик. Примерно на 150 т. или чуть больше. Стоит он под заказ 750 грин!!! Это в Чите!
Варик лучше не промывать, с нашим сервисом!
СообщениеДобавлено: 19.07.2007 14:19
Если в механике не петришь, то делай как предложил товарисч. Хотя каку с магнитов смыть не мешает. Дело не хитрое, но полезное и есть инструкция на форуме подробная.
СообщениеДобавлено: 21.07.2007 16:24
Только что поменял жидкость. Слилось ровненько 5 литров. Не знаю когда делал замену японец (сейчас пробег без сотни 60т.км.), масло еще не черное, но уже и не такое светлое, как новое.
Через неделю планирую повторить процедуру. Проблема в том, что осталось 3 литра, придется сливать аккуратненько следя за количеством слитой жидкости. Ну в целом, для первого раза я собой доволен, пошел пивом почиваться :twisted:
СообщениеДобавлено: 23.07.2007 07:10
У нас кое где продают литрами, так что пошукай у себя и докупи сколь надо и будет тебе щастье.
СообщениеДобавлено: 02.12.2007 14:04
Привет всем! я лично просто открутил пробку, потом поддон, поменял фильтр и прокладку! почистил всё от грязи и поставил на место! Получилось как раз 5 литров! Осталось в системе примерно литра 3! Думаю менять по чаще! Вот когда ремень менять не знаю ещё не известно сколько она до меня прошла (предпологаю скручивание) на спидометре 130т а машина 2000г
СообщениеДобавлено: 03.12.2007 22:25
Литрами в Новосибе продавали на СТО "Центр",
да и у меня была возможность купить по оптовой цене, но не меньше 20 литров. :)
