Текущее время: 09.09.2025 03:47
 Заголовок сообщения: Застучали клапана
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 05:14
Привет. Начал ездить с открытыми окнами и услышал металлическое дребезжание при разгоне когда машина идет внатяг. Говорят, что так стучат клапана. Не приятно жутко. Через месяц после японии такое вот случилось. Подскажите что делать и убирается это как-нибудь вообще? :(
Nissan Avenir, 2002 г., SR20DE, CVT-M6, Navi, PW11, красный
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 05:36
Срочняк к проверенному спецу, пусть послушает. Какое маслецо заливал при смене?
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 05:40
При смене залил Mobil. Масло вроде бы дорогое, в хорошем месте. Сейчас даже сменил заправку на всякий случай, но пока (5 дней) никакого результата - стук есть.
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 07:33
Вообще то у кого-нить такое было?
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 08:19
У меня катализатор выгорал и в резонаторе было около килограмма железных окатышей. При разгоне был металлический звон.
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 08:40
По ходу у меня та же самая проблема. На холодную при разгоне такой металлический дребезг стоит, что слух режет. Нагреется - тишина. Подумал сначала, что какая-нить защита открутилась, подергал всё - нормально. Не разбирался еще толком, но звук идет из района "штанов".
Расскажи, как справился с проблемой?
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 09:38
Гидрокомпенсаторы у нас совершенно неприхотливые, промывку, случаем не делали? Она может им жизнь укоротить заметно. Если звон клапанов на этом моторе, значит возможно или гидрики забились, или давления масла не хватает. По-любому мотор не мучить и к грамотным спецам быстро!
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 11:21
у меня тоже звон был при разгоне... только на довольно низкой частоте. думали, не шкив ли какой или подшипник...
а оказалось все просто - кожух трубы глушителя, чуть ниже штанов которая. притянул проволочкой и... тишина!!! :-)
Был Expert VNW11-1.8 4WD 99г.
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 11:51
у меня звук точно зависит от движения. Как только застучал отпускаешь педаль чуть-чуть - перестает. Добавляешь до прежнего - застучали опять.
СообщениеДобавлено: 04.07.2007 16:10
А еще такой вопрос, Уважаемые
При пуске двигателя пару секунд вроде как гидрики слышны, это у всех так?
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 04:30
KOSH
давление масла поднимается медленно. То есть это нормально, просто это причина некоторых призвуков. Хотя, смотря насколько медленно =)
P.S. вот поэтому хочу обратно комплект фильтров от турбового мотора.
СообщениеДобавлено: 05.07.2007 06:23
wd, т.е. хочешь масляный фильтр С-218 и радиатор с креплениями под него? Чего-то я не очень понял, какой комплект фильтров. :)
