Текущее время: 30.09.2025 03:17
 Заголовок сообщения: Стук рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 21:08
Осенью заметил побалтывание машины при выезде на келейную асфальтовую дорогу, раньше такого не было.
На сход-развале сказали все ОК, взяли деньги за диагностику, ничего делать не стали.
Так я и ездил. Вчера проявился стук, при качании руля - вот оно побалтыание машины.
Стук идее четко из рулевой рейки, сам щупал.
Вопрос: Можно подтянуть рейку на наших машинах или только замена на новую с червяком? И сколько так можно ездить, т.е. когда она полностью накроется, после начала стука?
 Заголовок сообщения: Re: Стук рулевой рейки.
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 21:39
Есть фирма - ГИДРОМАСТЕР.
Там и рейку отремонтируют и сход-развал за 700 рублей сделают.
СообщениеДобавлено: 01.07.2007 23:28
Сергей, спасибо!
Цены как при Камунизме.
На днях заеду к ним.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 06:20
Подтягивать можно порядка 5 раз, один раз за 25000-30000 км, так какой-то официальный сервис про Максиму ответил в конференции.
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 09:57
Так у нас вопрос не про МАКСИМу :)
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 10:02
чтобы стуки появились из зацепления шестерня-рейка машину надо немерено убивать, обычно изнашивается тефлоновая втулка,она стоит справа, и тяга стучит по корпусу, подтяжкой это не исправить, надо разобрать рейку и вытачить новую втулку, мне на прошлом Санни так делали. главное всё сделать очень точно, чтобы тягу не зажимало втулкой и руль свободно вращался и возвращался в ноль
СообщениеДобавлено: 02.07.2007 10:29
Таки-рейки то практически одинковые! :lol:
СообщениеДобавлено: 03.07.2007 11:46
Да почти все рейки практически одинаковые.
Отличаются крепления, да внутри немного ;)
СообщениеДобавлено: 06.07.2007 07:44
уменя рейка долго стучала.
думал ремонт. уже стал искать сервис.
люди подсказали поменять тяги что из рейки торчат там под чихлом шар, когда износ большой, стучать начинает.
2 тяги не оригенал 1800 р
работа 500 р
развал 350 р
наконечники поменял . 900 р пара, подошли от эрнеса.
expert 4wd
год прошол все нормально.
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 15:23
Сегодня делал диагностику.
Стучит рулевая, т.к. втулка умерла, но это не смертельно, просто стук и всё.
А вот люфт из-за переднего левого сайлентблока.
Может, кто знает, где в Москве есть умельцы, которые могут поменять его отдельно от рычага?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 15:28
Ещё вопрос, стоимость рычага ( 54501-WA600) в EXIST – 3631.56 руб. за 40 дней.
Может кто видел подешевле?
СообщениеДобавлено: 09.07.2007 20:29
Насчет дешевле это врядли. А вот быстрее - попробовать поискать можно. По другим магазинам.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
 Заголовок сообщения: Стук в рулевой рейке
СообщениеДобавлено: 14.11.2007 14:47
Отзовитесь. У кого есть Fast, можете скинуть рисунок по рулевому узлу, т.е. из каких деталей он состоит. Номер кузова: W11*520536
NISSAN AVENIR UA-W11, QG18DE
 Заголовок сообщения: Re: Стук в рулевой рейке
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 16:49
Если найдется добрый человек научить вставлять картинки, то не вопрос...
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 19.11.2007 11:13
Не помню, но как то вставлял. Можно на почту мне polyakov@barnaul.neta.ru
