Текущее время: 09.09.2025 03:47
 Заголовок сообщения: проблемы с АКПП
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:09
Привет!У меня авенир W10 двигатель SR18 при переключении с 1 на2 есть толчок ощутимый.потом все переключения проходят нормально-плавно.Как это убрать если можно
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:48
Жидкость в коробке давно меняли? Иногда помогает, ненадолго :(
Nissan Avenir Salut J, 10/1999, PNW11, SR20DE, 4WD, pearl
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с АКПП
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 15:57
Инжекторы нужно промыть - обычно помогает.
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 16:17
инжекторы промыты жидкость новая.Можетчто то надо отрегулировать
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 19:51
Похоже этот рывок у всех. Это уже здесь обсуждалось. Особенно ощутим на холодной коробке и при слегка нажатоя педали газа. После прогрева коробки - должен быть очень слабым. Ненадолго ослабевает после замены жидкости в коробке.
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 03:44
Промывка инжекторов, во всяком случае, присадочкой, ничего не даёт, проверено. Это всё естественный износ автомата + качество жидкости. + на 4wd передаточные числа другие, там первая типа пониженная.
СообщениеДобавлено: 20.06.2007 08:28
Мне кажется надо попробовать отрегулировать трос который идет от дросселя к коробке.Попробую -напишу
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 08:05
Цефироводы обсуждали действия для подтяжки тормозной ленты, вроде как это в пиндосском букваре на Максиму прописано, но результаты по успешности были 50/50. Была вполне разумная гипотеза про не до конца закрывающийся соленоид из-за износа, который тоже можно чуть регулировать.
А вообще для начала надо проверить положение TPS и тросика газа. Но новые жижи тоже разные бывают, если кинематическая вязкость при рабочей температуре меньше положенной (7,5-7,6), то пинаться коробка будет в определённых режимах, особенно в жару
СообщениеДобавлено: 22.06.2007 10:06
Съездил на диагностику Консал 2 в СТО-8. показало несиправность датчика переключения передач АККП. такой сбоку маленький датчик с фишкой стоит у коробки, видно спереди.
Сказали ничего собо криминала нет, просто с рывочками переключается, но не сильными. порядка 60 уе стоит датчик.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 15:50
Регулировал трос -помогло.В Мануале кстати написано как это делать.Регулировать надо трос от дрос заслонки к коробке
СообщениеДобавлено: 26.06.2007 18:24
Слушай ask, тема акутуальная ,долго регулировал ?? (Там длинну тросика просто выбирать надо? или как ? Мне похоже предстоит ((, ничего если я у тебя "отконсультируюсь" если что ..?
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 07:49
Привет!Ход тросика 39-43 мм Регул просто.Нажимаешь на стопорную пружину и двиг трубку в которой проходит трос.Ход надо мерить-от- заслонка в полож ХХод и до полного открытия.У меня он был меньше 39 ,добился хода 39мм.При перекл с 1 на 2 толчок пропал.Остальное как работало так и работает -нормально,Если есть книга по Ниссану в разделе Акпп есть про это пунктик.
СообщениеДобавлено: 27.06.2007 08:14
Фотки давай :)... Лично не совсем понял что регулировать... а небольшой толчок тоже есть... становится сильнее при включении кондиционера
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 09:09
речь идет о W10
СообщениеДобавлено: 29.06.2007 09:57
Да о W10 двиг SR 18
