Текущее время: 30.09.2025 10:43
 Заголовок сообщения: Прокладка КХХ
СообщениеДобавлено: 09.06.2007 16:20
Добрый день! Начитался в форумах ужасов про прокладку КХХ на QG18. Кое-где в попадались сообщения о том, что в 2002 г. узел был модифицирован и проблема устранена. Не подскажет ли кто, как выяснить наверняка, проблемный на моей машине КХХ или уже
модифицированный?
Nissan Expert LX-G 2002 г. WV11/QG18/переднеприводный.
СообщениеДобавлено: 10.06.2007 10:54
Посмотри, если трубки с антифризом подходаят, то старый вариант, если нету - то новый
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 05:49
Для подстраховки поменял эту пресловутую прокладку.
Состояние старой было не идеальное, но вполне рабочее (пробег 168К, в РФ 3,5 года).
Отсюда вывод: при примененении нормального антифриза ничего
криминального в этой прокладке нет.
Лью Valvoline Zerex (зеленый), полная замена раз в 3 года.
Salut X 1999 QG18DE
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 07:07
Знакомый мастер с этой прокладкой борется стачиванием канавки под прокладку в корпусе и установкой обычной плоской прокладки. А так глаз да глаз за этой прокладкой.
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 14:11
Интересный путь выбрал твой знакомый мастер. Самостоятельный.
При цене прокладки в 120 р.
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 09:20
Используя штатную прокладку - обязан бдить состояние этого узла. Незамеченная течь антифриза при форсмажоре способна вывести из строя катушки. На QG это более ощутимо чем на SR. Но и это было бы фигней, если бы не сопутствующая возможность вылета компьютера. А это совокупное попадалово почти на косарь убитых енотов.
Не лучше ли баг пофиксить?
СообщениеДобавлено: 14.12.2007 22:50
:D Меняли прокладку КХХ... на самом блоке КХХ увидели надпись:"BA3 1117"..... :D :D :D ..... это индекс ТАЗика "Калины"... Все долго ржали..... естественно "З" это тройка.... :D :D :D
P.S. Сорри за оффтоп...
