Текущее время: 09.09.2025 06:37
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 12:41
Всем дня доброго, а вот у меня горе. Вчера выяснилось, что результатом перегрева двигателя, стала течь тосола через выхлоп. Закипели, от того что потек радиатор, лопнул верхний бачек! :(
Машина перестала, заводится, вчера поменяли радиатор, кстати теперь я знаю, что радиатор у Веника и Эксперта разный, точнее разняться диаметр отверстий под шланг к движке и верхний вывод на радиаторе находится почти у заливной горловины, а на моем в правом (если смотреть с лица авто) углу. Пришлось купить длинный патрубок от Нивы :) как думаете - выживет?
Так вот радиатор поменяли, залили антифриз, стали заводить - "ноль на массу" крутит, но не схватывает, а после потек антифриз из выхлопа (через гофру)....... :?: :?: :?:
Высказаны предположения - убилась прокладка головки блока цилиндров! Кто скажет ее НОМЕР??? ОЧЕНЬ НАДО, сегодня движку разбирать будут.
маслянный щуп вытаскивал, там вроде антифриза нет.
Если есть соображения ЧТО ЭТО, поделитесь плиз!
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 13:15
Поскажи модель и номер кузова, попробую в Фасте поискать
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 13:21
11044-89J00 вроде должна подойти. SR-20 это же очень распространённый мотор, правда. запчасть невостребованная. но должны быть в магазинах. Брать лучше оригинальную. В Экзисте 1200 стоит.
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 13:29
двигло - SR20354800B
кузов - PNW11051143
заранее СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 14:59
Я конечно не такой знаток по двигателям, но почему-то у меня Фаст немного другой номер выдал: 11044-79E13
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 16:57
у меня тоже 11044-79E13- показывает
а радиатор не такой потому, что двигатель другой
СообщениеДобавлено: 05.06.2007 21:05
Да одинаковые они почти все на этот мотор, номера отличаться могут только из-за производителей. А дубликатов номера в Экзисте совпадают
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 08:03
Такая же хрень-потек радиатор . В субботу собрался на Селигер, а тут такая жопа . Подскажите где можно быстро купить и сколько стоит . Может успею до выходных . PW10 156526 SR20 de 1997 год .
СообщениеДобавлено: 07.06.2007 09:32
номер твоей прокладки 11044-79E13, а по наличию можно прозвонить здесь, здесь или здесь, если уж совсем ничего не найдешь, то тогда на заказ можно заказать, порядка 950 руб.
