Зеркало http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2198 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | huge [ 22.05.2007 22:26 ] |
Заголовок сообщения: | Зеркало |
Парни привет! Почему то слетел ранее установленный ФАСТ, поэтому взываю к вам. Дайте парт-намбер на зеркальное полотно (вместе с подложкой естественно) в правом зеркале авенира 2000 года, салют х, W11 (номеров нет под рукой). и вообще, полотна отдельно от уха поставляются? |
Автор: | oilmagnat [ 22.05.2007 23:02 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Зеркало |
huge писал(а): Парни привет!
Почему то слетел ранее установленный ФАСТ, поэтому взываю к вам. Дайте парт-намбер на зеркальное полотно (вместе с подложкой естественно) в правом зеркале авенира 2000 года, салют х, W11 (номеров нет под рукой). и вообще, полотна отдельно от уха поставляются? Лучше конечно номер кузова, на примере своего эксперта могу сказать 96365-0M110, по идее они должны быть одинаковы http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =216&pos=0 |
Автор: | Dima_msc [ 23.05.2007 21:24 ] |
Заголовок сообщения: | |
Бывают разные зеркала. С подогревом и без. Натех что с подогревом идёт полоска чёрная на отражающей поверхности, в том месте где зеркало искривляется. На обычном полоски нет. Ну и цена разная. |
Автор: | huge [ 28.05.2007 10:36 ] |
oilmagnat писал(а): huge писал(а): Парни привет! Почему то слетел ранее установленный ФАСТ, поэтому взываю к вам. Дайте парт-намбер на зеркальное полотно (вместе с подложкой естественно) в правом зеркале авенира 2000 года, салют х, W11 (номеров нет под рукой). и вообще, полотна отдельно от уха поставляются? Лучше конечно номер кузова, на примере своего эксперта могу сказать 96365-0M110, по идее они должны быть одинаковы http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =216&pos=0 спасибо, судя по картинке это то что надо, но на всякий случай пробейте плз по вину: W11-012122. зеркало обычное, без подогрева. |
Автор: | oilmagnat [ 28.05.2007 10:55 ] |
Цитата: спасибо, судя по картинке это то что надо, но на всякий случай пробейте плз по вину: W11-012122. зеркало обычное, без подогрева. Странно, но по номеру кузова он мне то же самое выдает, то бишь с подогревом (если верить рисунку)[/quote] |
Автор: | huge [ 28.05.2007 11:07 ] |
oilmagnat писал(а): Цитата: спасибо, судя по картинке это то что надо, но на всякий случай пробейте плз по вину: W11-012122. зеркало обычное, без подогрева. Странно, но по номеру кузова он мне то же самое выдает, то бишь с подогревом (если верить рисунку) я не знаю, у меня никаких кнопок про подогрев в салоне нет, зеркало без всяких полосок, а цена по артикулу 96365-0M110 - 460 рублей на exist.ru |
Автор: | oilmagnat [ 28.05.2007 11:36 ] |
huge писал(а): я не знаю, у меня никаких кнопок про подогрев в салоне нет, зеркало без всяких полосок, а цена по артикулу 96365-0M110 - 460 рублей на exist.ru
а кнопок и не должно быть, они вкличаются вместе с обогревом заднего стекла, и полоски ты тоже не видишь, т.к. они находятся на внутренней стороне зеркала |
Автор: | huge [ 28.05.2007 11:46 ] |
oilmagnat писал(а): а кнопок и не должно быть, они вкличаются вместе с обогревом заднего стекла, и полоски ты тоже не видишь, т.к. они находятся на внутренней стороне зеркала
в падлу расковыривать зеркало, боюсь, остатки стекляшек рассыпятся. а сейчас так прикольно гонять: зеркало треснуло ровно пополам, в верхней части видно машины, а в нижней - дорогу прямо под ногами, в результате - искривление пространства и такая шугань, особенно при движении задним ходом. кстати как правильно выковырять полотно из корпуса? |
Автор: | oilmagnat [ 28.05.2007 12:05 ] |
huge писал(а): в падлу расковыривать зеркало, боюсь, остатки стекляшек рассыпятся. а сейчас так прикольно гонять: зеркало треснуло ровно пополам, в верхней части видно машины, а в нижней - дорогу прямо под ногами, в результате - искривление пространства и такая шугань, особенно при движении задним ходом.
кстати как правильно выковырять полотно из корпуса? Повезло, что пополам, у меня было в мелкую сеточку, а отдирать не советую, только нервы потратишь, я попытался, в итоге полоса с обогревом все-таки оборвалась, она там хорошо приклеена, у меня даже эта зеркала не разлиталось благодаря этому, а снимать по идее надо снизу, поддевать, а потом верх снимается |
Автор: | huge [ 28.05.2007 12:19 ] |
oilmagnat писал(а): Повезло, что пополам, у меня было в мелкую сеточку, а отдирать не советую, только нервы потратишь, я попытался, в итоге полоса с обогревом все-таки оборвалась, она там хорошо приклеена, у меня даже эта зеркала не разлиталось благодаря этому, а снимать по идее надо снизу, поддевать, а потом верх снимается Вот с этого места потише пожалуйста, я записываю. опиши пошагово как сдернуть зеркало из уха и при этом ничего лишнего не сломать |
Автор: | oilmagnat [ 28.05.2007 13:20 ] |
huge писал(а): Вот с этого места потише пожалуйста, я записываю. опиши пошагово как сдернуть зеркало из уха и при этом ничего лишнего не сломать
на счет что бы лишнего не сломать, у меня даже на второй раз не получилось, но это на моей ласточке, на машине брата, она снималась без проблем (хоть тыщу раз снимай). Короче, поднимаешь зеркало в самое верхнее положение, так что бы нижний его край вылазил наружу, там появляется даже небольшое пространство, и если посветить фонариком, то можно даже увидеть как именно оно крепится, и потихонько начинаешь (при помощи силы) его дальше отгинать, и когда нижняя часть снимится, то верхнюю уже нечего снимать, она крепится как на крючке, она уж легко снимается, потом просто отсоединяешь провода. Не знаю как получилось описать, не обессудь, если что не так написал, как смог. ![]() |
Автор: | huge [ 28.05.2007 18:50 ] |
спасибо. зеркало попробую заказать через exist, придет - буду мучать |
