Текущее время: 09.09.2025 06:32
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 22:44
Уважаемые опытные Авенироводы!
Недавно столкнулся со стуком и скрежетом в передней подвеске слева.Осмотр привел меня к выводу,что ресурс стоек стабилизатора (яйца) закончился :(
Недолго поискав я нашел подходящие запчасти,кстати замена верхних резиновых втулок стоек стабилизатора а так же втулок стабилизатора эффекта не возымела,по-прежнему стук и скрип.Просмотрев еще раз обнаружил предсмертное состояние нижнего узла этой детали.
Попытки открутить нижний узел от рычага бесполезны,наружная гайка будто приварена к рычагу,а ко внутренней вообще нереально подобраться.Сбил все руки проклял японскую нацию :) ,но ничего не получилось-гайка что справа,что слева сидит мёртво и не сдается.
Может кто сталкивался с этой проблемой, или покемоны как-то по особенному прикрутили эту деталь подскажите,научите иначе боюсь сломать,машина-то хорошая,жалко с кувалдой лезть... :)
заранее благодарю за помощь
Nissan Avenir 2000 V-limited,PW11,CVT,SR-20DE
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 23:01
Тоже не хотели откручиваться. ;) Залей все как следует WD-40, оставь минут на 20, возьми инструмент поудобней, чтоб рычаг сантиметров на 50-60 был (ну или трубу на ключ одень) и вперед! ;) Удачи!
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 23:12
Почти целый баллон ВДшки выпустил,вороток согнул,скрутило всмысле,у гайки грани плыт ьначали,но не сдается :(
Она точно не приварена?
Кстати на замену нашел от Максимы кокушки,вроде очень похожи по размерам.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 00:16
Точно не приварена! Я менял с обоих сторон, без проблем.
Может проще болгарочкой подобраться.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 08:11
От Максимы тоньше... не подходят.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 10:29
от максимы...
неоткручивается - а ты болгарочкой её п№здани...
рекомендую инчтрумент "King Tony", Мастак, а если есть бабло - "Kamasa tools". всё откручивается, или отламывается...
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 22:56
Господа,прошу прощения-ненароком пустил дезу в массы :oops:
От Максимы не подходят действительно именно по диаметру нижнего узла,а кто-нить реально пробовал аналог найти,а то наши магазины запчастей фантазировать на эту тему ну совсем не хотят :? Неужели мировой автопром не создал ничего подобного? :(
Кстати после нескольких ударов молотком яйца как-то умолкли :) так что пока поезжу еще,хотя понятное дело,что лажа все это,все равно менять.
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 21:09
Привет землякам! :D приятно было увидеть сообщение из родного города на форуме. Совсем недавно друзья мне сообщили что в Йошке появился еще один Авенир. Вот он и объявился здесь. Предлагаю списаться или созвониться и встретится. g_michael@pisem.net будет о чем поговорить. вроде у нас таких машин тока две сейчас. Ездит правда еще Эксперт один. Насчет яиц у меня история была такая: после двух месяцев езды по нашим дорогам правая стойка просто вылетела из нижнего гнезда, поменял обе, открутились сравнительно легко. поставил по-моему как раз от Максимки, точно потом скажу, пакетик остался. вроде подошли нормально, но проблема в том что опять правая через пару недель открутилась, не до конца, но гремела прилично. вроде затянули, но через некоторое время - тоже самое, и уже не затянуть, срещало резьбу. Щас едет новая, буду менять. Беру в Дакаре, знакомые есть там. жду письма.
Avenir 10.1998 GT4-Z, PNW-11, SR20-DET, АКПП, 4WD, Turbo, 230 лс, серый.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 05:42
Я ничего не лил, открутилось как всегда с громким щелчком - эту особенность я заметил еще, когда ковыря свои моторошки. Вставляешь неразбитую головку, удлинитель и вороток. Придерживая ногой соосность удлинителя сильно и резко поворачиваешь вороток. Щелк... и далее по кругу.
а вот так сверху, используя обычный ключ-трещотку
Вид деталей
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 11:19
Все резьбовые соединения в покемонии садят на фиксатор резьбы. Так что если щелчка нет, значит туда лазили косорукие соотечественники. Я купил флакушку и в обязательном порядке использую в своей машине, даже шефа на это подбил. :wink:
СообщениеДобавлено: 01.06.2007 23:21
Вот вот, это называется "анаэробный" герметик (застывает приотсутствии воздуха). Я когда себе откручивал, звук был ТАКОЙ, что думал все - стойку нафиг оторвал! :lol:
 Заголовок сообщения: Землякам ПРИВЕТ!!!!
СообщениеДобавлено: 14.06.2007 21:12
Обращаюсь к michael-давай пересечемся где-нибудь, я только за!!! Вопросов до едреней мамы. тел 89177030671, мыло Soar@mail.ru
Жду)))
