Пердеть стал :( http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2156 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Dim77 [ 10.05.2007 10:08 ] |
Заголовок сообщения: | Пердеть стал :( |
Здравствуйте. С наступлением тепла изменился звук работы двигателя, стал как-бы "пердеть" что-ли...Особенно под нагрузкой. Заметно даже на низких оборота, где-то от 1500 и выше. Люди говорят, что может маслице в двигателе пора поменять....что скажите? |
Автор: | Dim77 [ 10.05.2007 10:12 ] |
Заголовок сообщения: | |
Забыл уточнить: масло залито полусинтетика Mobil Super S 10W40 |
Автор: | Dim77 [ 10.05.2007 10:13 ] |
Машина: Nissan Avenir Salut X, 98, W11, QG18, АКП |
Автор: | Slai [ 10.05.2007 10:22 ] |
Может просто где то подсекает выпускной тракт. |
Автор: | Kiman [ 10.05.2007 10:22 ] |
Свечки проверь и ВВ провода, а ещё может быть что по весне после лужи одной-другой мог и выпускной коллектор лопнуть или трубу оторвал. ЗЫ А бывает, что зимой окна были закрыты, а сейчас летом открыты и загудело сразу ![]() |
Автор: | Dim77 [ 10.05.2007 10:30 ] |
Причем, интересно то, что как ни газуй на "P" этого звука нет, а есть только когда на "D" или 'R" автомат переводишь ![]() |
Автор: | Vovanello [ 10.05.2007 15:38 ] |
Для начала загнать на эстакаду и послушать, откуда звук идёт. Мотор же на подушках эластично закреплён- чуть отклоняется на передаче и от этого какая-нибудь щель расширяется и подсекать начинает. Может всё обойтись и прокладкой из металлоасбеста обычного, а мож чего приварить по-новой надо будет |
Автор: | MiKe [ 10.05.2007 19:40 ] |
Да движок летом слышно лучше, так как поменял резину с зимней на летнюю, пореже включаешь печку на большие обороты, стал работать кондёр и т д. Может в этом причина? |
Автор: | romuald [ 11.05.2007 00:37 ] |
я то-ж попёрдываю. видать где-то диранул.. |
Автор: | Dim77 [ 11.05.2007 03:32 ] |
А как могут свечки или ВВ-провода влиять? |
Автор: | johnspeed1 [ 11.05.2007 04:18 ] |
токма на работу Двс могут повлиять свечи и ВВ провода - на холостых "троение" и детонация- расколбас Движки, ![]() |
Автор: | Mayson [ 11.05.2007 04:56 ] |
Мое мнение: выпускной тракт! Лезьти под машину и слушать или рукой водить вдоль трубы. |
Автор: | Dim77 [ 11.05.2007 11:57 ] |
Спасибо за советы, на выходных буду проверять |
Автор: | Dim77 [ 15.05.2007 10:54 ] |
Нашел я источник звука....эта штука называется гофра, по-моему (вставка такая гибкая переплетенная мелкой проволокой). Она вообще снимается или вырезать, вваривать надо? |
Автор: | Kiman [ 15.05.2007 11:12 ] |
Снимается, покупается новая (500-1200 рублей). |
