Текущее время: 09.09.2025 11:08
 Заголовок сообщения: уводит вправо
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:21
Уводит на скорости вправо. Делал сход-развал: по передку все нормально, по заду заднее правое колесо, т.е. развал не попадает...... но на увод как бы не должно влиять.....
из-за чего может быть?
Я еще попробую переставить колеса, может быть поможет....
У кого нибудь еще были ли такие проблемы?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 09:37
Вот не так давно обсуждалось
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... 0%E0%E2%EE
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 10:41
попадается резина, подруливающая в сторону наклона дороги ( у меня было с Yokohama C-Drive.
СообщениеДобавлено: 26.04.2007 21:53
Я сейчас посмотрел: у меня на резине (родная toyo) стрелочек направления вращения нет, но ресунок на всех четырех колесах смотрит в одну сторону. А как у вас? Может быть в этом причина увода впаво?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 02:59
А вообще как считаете: может ли вести из-за задней подвески?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 03:12
сход-развал делал на разгруженной машине, из-за усталости пружин при наличии водителя на своем месте как раз будет уводить вправо
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 03:15
нет. но сход-развал проверь.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 04:49
то есть надо менять передние пружины получается?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 04:54
я то проверял и знаю что он не сходится в задней подвеске, но это вопрос вторичный если причина увода не в нем....
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 05:05
если проверял, то почему не поправил? из-за убитых пружин не может, а вот салентблок дает увод, и также давление в шинах разное.
проверь на стенде пподвеску :?:
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 05:18
мне отрегулировали все что смогли: передняя нормально, а в задней походу нужно что то менять, будут позже смотреть ( возможно верхний правый рычаг)
давление в колесах выставлено 2,1!
стенда нету, а так подвеску трясли и качали..... все хорошо
а ведет все равно..... Имеет ли смысл колеса переставить с лева на право?
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 05:25
если есть износ резины то перестановка на др сторону нет смысла- будет тянуть в др сторону. переверни резину на диске, если нет ( как помню) направления движения (может визуально есть износ резины, не видишь а сколько разница, но нада исправлять первопричину, а не последствия - иначе угробишь покрышку).
з.ы. у вас вообше это первый авто, принцип такой же как на Тазиках 09 модели, а ремонт порой еще проще, только чуть дороже и все :lol:
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 06:25
Ладно, буду пытаться: сначало переставлю колеса.
если будет вести опять вправо то значит не знаю что и думать.....
Авенир 2002 SR20DE
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 18:23
Точно так!
У меня подобная проблема (если ее можно назвать проблемой) уже никак мною не замечается. Наплевал с оч-чень большой колокольни. Хотя по началу и беспокоила. Мастер тольковый попался. "Сядь говорит за руль, а я по стенду посмотрю" - действительно как только сел, ушли значения за запредельные, осюда и увод. Пружина подустала.
Лечится сие посадкой на переднее место пассажира - и увод вправо исчезает (по-крайней мере у меня). Так что забей и не парься.
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 20:48
а у меня и с пассажиром, правда немного полегче меня......
Ладно я еще поэксперементирую..... Когда и где будет следующая сходка? Хотел бы подъехать и посмотреть как у остальных.....
Авенир 2002 SR20DE
