Ремонт глушителя http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=2102 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | otshelnic [ 23.04.2007 18:07 ] |
Заголовок сообщения: | Ремонт глушителя |
Сечет сильфон(гофра).Замазывал,заматывал - надоело.Где и как менять? |
Автор: | otshelnic [ 23.04.2007 18:11 ] |
ПЫТАЛСЯ в поиске набрать "глушитель"-ничего не найдено. Как пользоваться поиском? |
Автор: | Mike50 [ 23.04.2007 18:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
На ДРОМ.РУ. москвичи обсуждают СТО, там есть информация где,что можно сделать |
Автор: | Vovanello [ 23.04.2007 18:28 ] |
Продаются же они на любой размер практически. Снимать надо и смотреть по магазинам - хоть в Новосибе, хоть в Усть-Камане в пределах 400-700 рублей есть в наличии. Ну или СТО-шники пусть сами подбирают. Но интересно,в Экзисте их нет в каталогах, типа только со всем трактом выхлопным меняется? ![]() |
Автор: | otshelnic [ 23.04.2007 18:42 ] |
А снимать-резать или на хомутах? |
Автор: | Vovanello [ 23.04.2007 20:05 ] |
В идеальном случае, если не сильно прикипело, то относительно легко откручиваются зажимы, но в любом случае заранее надо WD-40 или хотя бы тормозухой старой замачивать хорошо. Всё должно сниматься, другое дело, что некоторым ремонтникам проще сразу болгаркой срезать, но когда она целая, подбирать-то проще будет |
Автор: | Павел [ 24.04.2007 11:20 ] |
в Москве легко гофра покупается! На СТО никто не заморачивается, берут отрезают старую и приваривают новую!!! Дело не сложное можно в гаражном СТО сделать и дешевше выйдет=)) |
Автор: | otshelnic [ 27.04.2007 16:59 ] |
Так она все-таки варится или на болтах? |
Автор: | Vovanello [ 27.04.2007 17:44 ] |
По идее прикручивается, но, учитывая сильное прикипание болтов, часто просто вырезается и вваривается новая. ![]() |
Автор: | wyas [ 28.04.2007 23:51 ] |
попробуй сюда http://www.att.su/avtoservis.htm мне там понравилось правда ремонтировали трубу а не гофру но за спрос денег не берут конкретно делал на дербеневской улице кстати и про скидки для Авениров поговори - ты там уже второй будешь (хотя имхо цены у них нормальные) |
Автор: | alexei663 [ 06.04.2018 14:13 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт глушителя |
здравствуйте ,подскажите пожалуйста,можно приварить новую гофру обычной сваркой? хочу дома заменить ,болты уже отмочил вдшкой,все пошли. сварочный есть, варить могу.купил гофру 50-230 она немного длиннее см на 5 ,думаю не критично.заодно и каталик там можно посмотреть.электроды нержавейка нужна? |
Автор: | skotch [ 06.04.2018 15:41 ] |
могу и умею - разные вещи ![]() |
Автор: | alexei663 [ 06.04.2018 17:10 ] |
нее, ну мало-мало умею, ![]() |
Автор: | skotch [ 07.04.2018 15:07 ] |
Надо еще правильно приварить а то банки по креплениям не подойдут измерь замерь а потом отрезай и вари. Внимательно что бы лишний раз не резать ![]() |
Автор: | alexei663 [ 07.04.2018 15:34 ] |
там вроде все на месте остается,три шпильки от выхлопа и две от каталика,и снимай.прокладки есть там нет? если что из паранита вырублю.прихвачу на месте,потом сниму проварю. |
