Текущее время: 28.09.2025 00:30
 Заголовок сообщения: Ремонт глушителя
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:07
Сечет сильфон(гофра).Замазывал,заматывал - надоело.Где и как менять?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:11
ПЫТАЛСЯ в поиске набрать "глушитель"-ничего не найдено. Как пользоваться поиском?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:15
На ДРОМ.РУ. москвичи обсуждают СТО, там есть информация где,что можно сделать
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:28
Продаются же они на любой размер практически. Снимать надо и смотреть по магазинам - хоть в Новосибе, хоть в Усть-Камане в пределах 400-700 рублей есть в наличии. Ну или СТО-шники пусть сами подбирают. Но интересно,в Экзисте их нет в каталогах, типа только со всем трактом выхлопным меняется? :?:
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 18:42
А снимать-резать или на хомутах?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 23.04.2007 20:05
В идеальном случае, если не сильно прикипело, то относительно легко откручиваются зажимы, но в любом случае заранее надо WD-40 или хотя бы тормозухой старой замачивать хорошо. Всё должно сниматься, другое дело, что некоторым ремонтникам проще сразу болгаркой срезать, но когда она целая, подбирать-то проще будет
СообщениеДобавлено: 24.04.2007 11:20
в Москве легко гофра покупается!
На СТО никто не заморачивается, берут отрезают старую и приваривают новую!!!
Дело не сложное можно в гаражном СТО сделать и дешевше выйдет=))
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 16:59
Так она все-таки варится или на болтах?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 27.04.2007 17:44
По идее прикручивается, но, учитывая сильное прикипание болтов, часто просто вырезается и вваривается новая. 8)
СообщениеДобавлено: 28.04.2007 23:51
попробуй сюда http://www.att.su/avtoservis.htm
мне там понравилось
правда ремонтировали трубу а не гофру но за спрос денег не берут
конкретно делал на дербеневской улице
кстати и про скидки для Авениров поговори - ты там уже второй будешь (хотя имхо цены у них нормальные)
Avenir Salut Si, 00, CVT M6, SR20DE
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт глушителя
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 14:13
здравствуйте ,подскажите пожалуйста,можно приварить новую гофру обычной сваркой? хочу дома заменить ,болты уже отмочил вдшкой,все пошли. сварочный есть, варить могу.купил гофру 50-230 она немного длиннее см на 5 ,думаю не критично.заодно и каталик там можно посмотреть.электроды нержавейка нужна?
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 15:41
могу и умею - разные вещи :D обычными можно только диаметр электрода правильно подбери ( думаю 2 ) и ток чтобы не прожечь. гофра что длиннее это нужно смотреть а так трубу чуть больше отрежь
PNW11-007438 SR20 4WD
СообщениеДобавлено: 06.04.2018 17:10
нее, ну мало-мало умею, :D отопление дома сам собрал,кое-где мокрело первое время.ладно посмотрим что получится.
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 15:07
Надо еще правильно приварить а то банки по креплениям не подойдут измерь замерь а потом отрезай и вари. Внимательно что бы лишний раз не резать ;)
СообщениеДобавлено: 07.04.2018 15:34
там вроде все на месте остается,три шпильки от выхлопа и две от каталика,и снимай.прокладки есть там нет? если что из паранита вырублю.прихвачу на месте,потом сниму проварю.
