Текущее время: 09.09.2025 11:09
 Заголовок сообщения: Замена масла на 4 WD
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 08:38
Вчера решил на СТО поменять масло в заднем мосту и раздатке. С задним мостом вроде бы обошлоссь, а с раздаткой проблемы...
На ней три пробки = внизу, сбоку и сверху. По всем данным туда надо залить вроде бы 1,5 литра масла. Если заливать через верхнюю пробку 1,5 л. входит, но как проконтролировать уровень. Откручиваешь боковую масло - выливается. Получается заливать через верх, сколько влезет?
Проблема, что с самого начала не контролировали сколько через верхнюю пробку заливали. А через боковую масло совсем не заливается. Когда первый раз меняли в Москве - особенно не контролировал, как и что делали, а теперь головная боль.
Мастера в целом неплохие, но точно не знают, именно, как должно быть в моем случае.
Кто точно знает, просветите, а то уж ездить, зная, что, что-то не нравится не очень комфортно
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 08:55
Исходя из опыта, сверху заливное не может быть, хотя если пробка вкручивается горизонтально.... у вас как ?
Пробка должна быть помечена краской, обычно жёлтой метят.
Откуда данные о 1.5 литрах ?
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 09:19
Кто-то приводил ранее вот такие данные:
Раздаточная коробка 0,35 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
Задний мост 0,8 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 10:54
Именно, три пробки. Сверху - закручивание - горизонтальное, средняя - закручивание вертикальное, и внизу - слив, все эти пробки стандартные для подобных процедурт т.е. одинаковые, как и в Жигулях.
Остальные пробки на раздатке - это крепеж.
Вспоминаю, что и в Москве была какая-то заморочка, но как ее разрешили - не следил.
Информация о 1,5 л. была на нашем сайте, кто-то выкладывал по заправочным объемам.
ВОТ "Привожу данные по вашей машине Nissan Avenir в кузове E-PNW10, SR20DE, АКПП, 4WD:
1) ДВС 3,5 л - масла серий rs, gtx m;
2) Раздаточная коробка 1,5 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
3) Задний мост 1 л - жидкости syntrax, saf-x, epx 80w-90;
4) ГУР 0,8 л - жидкости tq-d, amx, tq-dIII;
5) Система охлаждения 6 л - любой антифриз;
6) АКПП 7 л - жидкость amx, tq-dIII;
7) Тормозная жидкость - любая DOT4.
А здесь http://akira-oil.com/use/nissan/expert/vnw11 об объеме ничего не говорят, но и непонятная марка Т\М масла.
Вообщето после первой смены ездил, вроде бы пока все да ничего.
Но сейчас немного не в себе.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 10:57
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 11:37
Вот такую табличку кто-то ранее помещал, может пригодится
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... =199&pos=0
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 11:44
Вот нашел их страничку:
http://oil.autobiz.ru/search/nissan
сдесь и Эксперт есть.
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 12:03
По информации от hns, для эксперта объём диффа 310 мл и заднего моста 800 мл.
В русских машинах как не помню... на трёх полно-приводных иномарках средняя пробка имела горизонтальную резьбу и была одновременно уровнем. Верхнюю обычно не искал даже, покупал мацло Кастроловское(вроде), там вытягивалась узкая воронка и наливать можно было с любого угла.
ЗЫ Для сибири я заливал 75W90 GL5
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 12:14
А такую дезу можно расценить как - "пока сальникам" :lol:
СообщениеДобавлено: 11.04.2007 22:37
Всем спасибо!
Сегодня открутили среднюю вертикальную пробку, излишек вылили. И на душе спокойней стало, осталось столько сколько надо, кстати в задний мост точно вошло 800 гр.=по уровень верхней пробки.
Залил Кастрол 75*90.
Всем удачи
