Текущее время: 10.09.2025 05:46
 Заголовок сообщения: Рулевые тяги
СообщениеДобавлено: 12.03.2007 09:20
А кто знает под какой ключ шлицы на рулевой тяге со стороны рейки. Это та часть которая под пыльником-гармошкой.
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 09:12
Понятно... Все "рукастые" автолюбители мелкий ремонт делают в автосервисе.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 09:20
извени не разбирал. но предположение на 17-19, должно быть, знаю что на ступице гайка на 36
 Заголовок сообщения: Re: Рулевые тяги
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 10:05
Боишься что колесо снимешь а такого ключа не окажется? :lol:
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
N-Avenir 99г. SR20-DET. PNW11. Есть.
T-Caldina 04Г. 3S-GTE. ST246. Есть.
СообщениеДобавлено: 13.03.2007 13:47
Ну дык это- живые пока тяги, вот и не знаем, какой ключ надо! :D Наконечники и шаровые менял, но всех размеров сейчас не помню, какие ключи использовал. :oops: А на тяге всяко не меньше 19 должен быть.
Так что не надо всех строго судить, да и не сезон сейчас ещё для самостоятельных ремонтных работ.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 10:50
Чё-то мы кажется про разные вещи говорим. Там ключ хитрой формы нужен, на 27 или 30. Но никак 17-19.
Делать нечего, полезу сам, вручную проверять.
СообщениеДобавлено: 14.03.2007 11:39
Да вроде как обычный рожковый ключ нужен, может и больше, я разобранные рейки видел в основном у Королл и Приусов, там поменьше тяги.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:09
Вчера залез и обалдел! Ключ на 36!!! На головке тяги не две грани как у тоет, а 4.
2 Vovanello: Обычным рожковым ключиком откручивать тягу, тот ещё секс... При помощи приспособы которую мне изготовили, машину нужно поддомкратить только для того, чтоб снять колесо. Остальные операции делаются со стороны колесной арки.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 10:37
Да уж! А приспособа и правда полезная получается, учитывая размер, больше чем на некоторых ступичных гайках. И что, сильно изношенная тяга оказалась? Я когда проверял свои. заметил, что "аки пенис" не стоит, конечно в фиксированном положении, но и до болтания и стучания ещё далеко, хотя пробег почти 170.
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 11:14
угадал шельма! :lol:
СообщениеДобавлено: 15.03.2007 13:15
Привет!
А расскажи, ты полез в тягу из-за глухих постукиваний на малой скорости и на бездорожье?
у меня "бумкает" что-то в рулевой- если резко поворачивать руль вправо-влево на незаведенной машине
Опиши свой диагноз и что сделал, и как помогло?
ВОРОНЕЖ AVENIR SALUT X PNW11 SR20DE AT 4WD серый
СообщениеДобавлено: 16.03.2007 02:16
[quote="bavenir"]у меня "бумкает" что-то в рулевой- если резко поворачивать руль вправо-влево на незаведенной машине/quote]
Именно такие симптомы. Разбились рулевые наконечники 100%, а насчет тяг сегодня проверю и скажу. Скорее всего опрессую железки. Менять или делать наконечники разборными не вижу смысла, потому как буду продавать.
