Текущее время: 27.09.2025 20:31
 Заголовок сообщения: Впускной коллектор
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 08:44
Вчера разбирал впускной коллектор (SR20DE) на предмет почистить. Кому интересно, выложил несколько фото.
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 09:27
А доступ сверху к стартеру открылся, когда коллектор снял?
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 10:17
См. фото. Я снимал только верхнюю часть коллектора - к стартеру не подступиться.
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 10:39
Вставь прямую ссылку на фото пож.
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 10:46
http://nissan-avenir.ru/modules.php?name=coppermine
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 13:27
Ясно. Похоже, для доступа к стартеру надо будет снять коллектор весь и топливную рампу с форсунками. Заодно и почистить... :lol:
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 14:59
Зачем к стартеру лесть? Обычно они всю жизнь машины служат
СообщениеДобавлено: 21.10.2005 20:02
Skela - спасибо.
Даже с надписями! Практический опыт всегда полезен. А как у тебя стал ездить после чистки форсунок? Заметил разницу?
СообщениеДобавлено: 22.10.2005 08:08
Я в форсунки не лазил. Хотел почистить др. заслонку, клапан ХХ ну и воздшные каналы различные. В принципе, можно было просто снять клапан ХХ и почистить только его, потому что кроме него никаких важных какналов которые засираются там нет. Даже в блоке др. заслонки, кроме нее самой, нет ни каких каналов, так чтото ее можно не откручивать.
 Заголовок сообщения: А бачёк там к чему?
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 08:17
Кто в курсе, зачем нужен бачёк на воздуховоде к фильтру? Бачёк, о котором я спрашиваю, расположен в бампере перед левым колесом.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 08:51
так называемый резонатор. Сглаживает пульсации воздушного потока
 Заголовок сообщения: Как он работает?
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 12:07
zveRR, поясни плиз как он (резонатор) работает, раз ты в курсе.
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 12:40
почитай тут:
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?url=http%3A%2F%2Fwww.ddmitry.ru%2Fcars_tech_h_avancier_resonator.htm&text=%F0%E5%E7%EE%ED%E0%F2%EE%F0%20%E2%EF%F3%F1%EA%ED%EE%E3%EE%20%E2%EE%E7%E4%F3%F5%E0
 Заголовок сообщения: Исчерпывающе
СообщениеДобавлено: 09.04.2008 13:51
Спасибо. Хорошо, что я его обратно поставил (болтался там как кусок пластмассы в проруби).
СообщениеДобавлено: 10.04.2008 01:54
а че пояснять то? На том же принципе буфера основана работа и конденсатора системы зажигания, и конденсатора питания звукового усилителя. Запасание энергии при избыточном входном сигнале и ее отдача при недостаточном. Так же и здесь. Есть поток воздуха, бачок наполнился, чуть упал - разрежением из впускного коллектора вытягивается недостающая часть.
Не сочти за умника,я думал что выше объяснил. И тем более моя версия маненько расходится со ссылкой
