Замена фидьтра АКПП http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1881 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | otshelnic [ 26.02.2007 20:37 ] |
Заголовок сообщения: | Замена фидьтра АКПП |
Как меняется или моется фильтр АКПП. Что за таинственный болт неоткручиваемый? Кто научит? |
Автор: | admin [ 27.02.2007 00:18 ] |
Заголовок сообщения: | |
Когда мне ремонтировали коробку, мужик сказал, что болт этот проходит сквозь "мозги" и просто так его не снять.... Так что думай... Мне в одном сервисе предлагали этот болт болгаркой срезать ![]() |
Автор: | KOSH [ 27.02.2007 12:50 ] |
[quote="admin"]Когда мне ремонтировали коробку, мужик сказал, что болт этот проходит сквозь "мозги" и просто так его не снять.... admin, будь добор, поделись где коробку ремонтировал? ![]() уже, надеюсь что скоро, стоит на отправке из Влада, придет мое чудо инженерной мысли и сразу планирую жижу в варике поменять, да и фильтр думаю что тоже имеет смысл сменить.... И еще вопрос, расходники-будь то жижа или фильтр самому приобретать, али там расходни есть в продаже??? и был бы очень признателен если сориентировал меня, пусть даже ориентировочно во сколько по денежке мне это встанет |
Автор: | KIW77 [ 27.02.2007 20:42 ] |
Менял на днях масло в CVT в JAPANCARS на 2 Лихачевский пер.7. Впечатления о сервисе хорошее.Мастера зовут Александр. NS-1 у них стоит 400 руб./литр,можно свое.Замена:1путь- путем прогона по всей системе -1000 руб.(нужно 10 литров),2 путь-снятие поддона и замена (промывка) фильтра 1600 р.+5л NS-1. Я фильтр промывал,а по уму его надо все-таки заменить,по тому ,что он находится в пластиковом корпусе. Я сделал и то и другое. Одна из первых причин когда нужно менять масло в CVT (при нормально работающей коробке) это толчки при езде.Коробка ни с того ни с сего начинает переходить на низшую передачу. Заодно заменил тормозную жижу - 900 р. |
Автор: | jungle [ 27.02.2007 21:29 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замена фидьтра АКПП |
otshelnic писал(а): Как меняется или моется фильтр АКПП. Что за таинственный болт неоткручиваемый? Кто научит?
Не знаю как у кого, но у меня фильтр металлический сетчкатый... он снимается и моется с помощью ацетона (мне делали на станции - продували под давлением жидкостью судя по запаху содержащую ацетон). Был там какой-то болт с которым провозились реально долго... но я особых проблем не заметил ![]() |
Автор: | Muravey [ 27.02.2007 22:57 ] |
Какие-то у вас АКПП не той системы =) Никакого болта "сквозь мозги" у меня небыло. Открутился фильтр легко. Поменялся на новый и новый встал без проблем. Где болт-то? |
Автор: | wd [ 28.02.2007 06:05 ] |
2 Muravey тот самый болт от твоей АКПП в Японии остался ![]() |
Автор: | Slai [ 28.02.2007 06:19 ] |
KIW77 писал(а): Замена:1путь-путем прогона по всей системе -1000 руб.(нужно 10 литров),2 путь-снятие поддона и замена (промывка) фильтра 1600 р.+5л NS-1.
Я фильтр промывал,а по уму его надо все-таки заменить,по тому ,что он находится в пластиковом корпусе. Я сделал и то и другое. Одна из первых причин когда нужно менять масло в CVT (при нормально работающей коробке) это толчки при езде.Коробка ни с того ни с сего начинает переходить на низшую передачу. Заодно заменил тормозную жижу - 900 р. Песец что люди пишут, аж волосы на заднице дыбом встают ![]() ![]() Во первых: жижу в варике надо менять токма методом частичной замены, так рекомендует производитель. Во вторых: Зачем промымать фильтр если Вы его все равно меняете. В третьих: Как у вас варик переходит на низшую передачу, если сам он БЕЗСТУПЕНЧАТЫЙ ![]() ЗЫ: попрошу так больше не писать и сервис JAPANCARS больше не рекомендовать, так как на него много нареканий, в курилки есть даже топик по теме. ЗЫ: ЗЫ: Прошу прощенья по теме не сказал. Жижу можно купить самому, но в некоторых сервисах она дешевле. Фильтр я промывал, хотя некоторые меняют, это по желанию. Прокладка, если аккуратно снимать еще послужит, только смажешь её герметиком, но лучше заранее поинтересоваться в сервисе о её наличие. Менял сам, там ничего сложного. В моих фотках есть вся фотодокументацию по замене жижи. |
Автор: | otshelnic [ 02.03.2007 17:32 ] |
Вопрос к Slai - где эти фотки найти - научи? |
Автор: | kvv66 [ 22.03.2007 18:28 ] |
1. И всё-таки если есть хитрый болт, (я так понял есть он далеко не у всех, но вдруг у меня обнаружится) который крепит фильтр и проходит через мозги коробки и который лучше не трогать. Что делать? Не снимать фильтр? Или всё-таки снимать надо обязательно, понадеявшись на ловкость сервисменов, которым возможно удасться прикрутить его назад? Вот цитата из одной статьи про коробки: В некоторых типах АКПП замена фильтра во время смены масла не предусматривается, т.к. фильтр не доступен без снятия и разборки АКПП (например, Daewoo Espero, Nissan Maxima (с коробкой RE4F02A), SAAB 900 и 95, Volvo 850, переднеприводные модели Opel с четырехскоростной АКПП). 2. Какая замена масла правильная(как это задумывалось покемонцами) : полная или частичная? Интересно что они делают в Покемонии на своих сервисах? |
Автор: | Vovanello [ 22.03.2007 19:11 ] |
Когда мыли фильтр с поддоном на Вениамине, мужичёк его откручивали и закручивал довольно быстро, но всё же фразу "Ох уж эти Ниссаны" выдал! ![]() |
Автор: | Slai [ 23.03.2007 07:09 ] |
otshelnic писал(а): Вопрос к Slai - где эти фотки найти - научи?
Прошу прощенья, поздно увидел. Вот ссылка на фотки по замене жижи в варике. http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... s&album=79 |
Автор: | WWS [ 26.03.2007 07:40 ] |
Ух, ты. На первой странице фотографии с надписями - мои. Выкладывал из в 2005 году на авто.вл.ру. Приятно, что народ ими пользуется. |
Автор: | Slai [ 26.03.2007 08:03 ] |
WWS писал(а): Ух, ты. На первой странице фотографии с надписями - мои. Выкладывал из в 2005 году на авто.вл.ру. Приятно, что народ ими пользуется.
Так там же написано, что альбом называется > Фоты по Варику от WWS. Так что АВТОРСКИЕ ПРАВА мы соблюдаем. ![]() |
