Реле для противотуманок http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1879 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | John20055 [ 26.02.2007 16:09 ] |
Заголовок сообщения: | Реле для противотуманок |
Здравствуйте.купил противотуманки родные.все крепления есть, провода есть, кнопка есть, а реле нет.Подскажите пожалуйста, католожный номер реле для противотуманок.Заранее спасибо.Только интересует родное реле т.к. ничего мастрячить не хочется. У кого какого цвета противотуманки? У меня почему-то с оттенком синего. |
Автор: | Kiman [ 26.02.2007 16:49 ] |
Заголовок сообщения: | |
John20055, вы про 11 кузов ? у 11 кузова кнопки не бывает ?! ![]() Я тоже хочу узнать где у 11 кузова реле стоит, на блоке предохранителей слева сверху в самом углу есть дырка под реле пустая, это оно ? (ага.. ленивый , нет чтоб просто прозвонить с разъёмом ![]() Разъём туманок я видимо нашёл на кишках в кожухе руля, он там один не подключеннный. В бампере разъёмы тоже есть. |
Автор: | John20055 [ 26.02.2007 18:59 ] |
У меня 11 кузов.Про кнопку я знаю, что не бывает.Мне прислали в нагрузку кнопку от переключения режимов автомата.и реле я знаю где стоит, просто я его хочу купить, чтобы не примастрячивать неродное, а каталожный номер не знаю.Оно стоит в блоке недалеко от заливной горловины стеклоомывателя и соответствует надписи на крышки FOG LAMP. |
Автор: | John20055 [ 26.02.2007 19:11 ] |
Если интересно как ставить, то http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=543.0[url][/url] |
Автор: | Kiman [ 27.02.2007 14:50 ] |
Спасибо ![]() |
Автор: | eddie_m [ 03.03.2007 12:23 ] |
Привет John20055. Ну что нашел каталожный номер релюхи, будь добр подскажи, а если уже достал то подскажи что на ней вообще написано, а то мне тут дали знакомые реле, говорят что должно подойти, я прикинул, вроде по контактам подходит и реле заводское Nissan, но что то боюсь ставить, вдруг что-нить погорит. |
Автор: | John20055 [ 05.03.2007 17:00 ] |
Поставил я противотуманки в воскресенье.Насчет релюшку на разборе.взял такую же релюшку из блока релюшек, которая около горловины бочка омывателя (у меня релюшка была коричневая) пошел на первую попавшуюся разборку и сказал, что нужно такую же релюшку, что она от ниссана и ставится почти на всех нассинах.Через 15 минут уходил с релюшкой.Только надо посмотреть на контакты, они нарисованы на крышке онной, чтобы соответствовали с образцом.и расположения контактов, чтобы можно было ее воткнуть на машине ![]() |
Автор: | eddie_m [ 06.03.2007 04:48 ] |
Конечно интересно, расскажи. Самое главное у меня прямо на реле выдавлена ее схема, если можешь нарисуй что на твоем реле нарисовано. |
Автор: | John20055 [ 07.03.2007 16:24 ] |
насчет реле, у тебя должно стоять точно таких же два коричневых реле в блоке реле.контакты идентичны. Извиняюсь, что без фоток, не было фотоаппарата под рукой. 1)снял заглушки легко, поддел сбоку отверткой они и вылетели. 2)снял декоративную защиту снизу под бампером, которая находится на самих углах. 3)Нащупал проводку для противотуманок.(она как раз над нишей для противотуманок.Их вытащил, обрезал контакты штекера, т.к. у меня были другие контакты на противотуманках и соединил повода и противотуманки. 4)Врезался в провода, которые идут к габаритам(просто снял с них оплетку примерно 1 см. и подсоединил провода котрые протянул к месту установки противотуманки. 5)Перехожу к самой сложной операции.(установка) В креплениям туманки закрепил болты,которые прикрепил гайками, чтобы не болтались, т.к. их плохо вставлять в бампер с незакрепленными болтами.Методом подгонки вставил туманку в бампер и закрепил с помощью болтов к бамперу. Вот и все. После каждого подключения смотрел на результат, чтобы потом не снимать противотуманку. Убедился, что на противотуманки тоже есть предохранитель, когда случайно закоротил контакты. ![]() |
