Текущее время: 10.09.2025 05:44
 Заголовок сообщения: Получил фоты из Влада
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:16
Получил вот фоты из Влада:
http://photofile.ru/users/kosha27/2477104/
как то даже расстроился, что думаете?
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:27
А чему расстроился- более чем привлекательно машинка выглядит! :wink:
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 10:51
вап
Последний раз редактировалось KOSH 21.02.2007 10:53, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 12:35
даж и не знаю что могло послужить поводом для расстройства,
внешне вроде все в пределах нормы
Nissan Avenir Blastar PNW11 SR20DE CVT-M6 4WD '01г
.....все остальное компромиссс......
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 13:24
задний бампер справа под покраску, япы на своих фотах не показали этого.... Плюс те фоты, что делали уже свои-нет фоток салона, тоже напрягает....
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 14:23
Нашел токма одну недоработку - нема полки. :lol: В свете последних событий, то бишь активной борьбы с тонировкой, это не есть гуд.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:22
Кстати по поводу тонировки:
на сколько я знаю вопрос идет о передних боковых стеклах и о лобовом, а остальные хоть фанерой забивай :D
Последний раз редактировалось KOSH 21.02.2007 15:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:38
В багажник будут подлецы всякие смотреть! :evil:
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 15:47
Еще вопрос, не совсем в тему))))
Сколько в Москве ориентировочно будут стоить 4 диска?
а то у меня на том что придет литье 17 радиала, при штатном 15 кроме низково профиля на 17-тые при все желании ничего не поставишь
СообщениеДобавлено: 21.02.2007 19:21
Диски ковка ВСМПО - 11-12 тыр
+ резина 10 -12 тыр
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 06:30
Это почти так, но вид таких машин ущербный, так что решать тебе.
Интернетмагазинов хоть пруд пруди. :lol: Вот данные, 114,3 х5 ЕТ38-45
R15JJ6-7, сиотри сам, что любо. :lol:
СообщениеДобавлено: 22.02.2007 11:23
Нашёл вот в инете Autodata 3.16 (2006)
Описание ниже, есть ссылки для скачки http://vpsite.ru/2007/02/04/autodata_316_2006.html
Оно подходит для японцев или же только Европейцы? Ауу Муравей если в курсе отзовись :)
Цитата:
Программа Autodata - комплексная мультимарочная информационная база по диагностике и ремонту автомобилей до 2006 года выпуска (в основном рассмотрены автомобили 1967-2003 годов).
В базе рассмотрены следующие марки - Alfa Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lada, Lancia, Land Rover & Range Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo. По этим маркам, в основном, приведены подробные данные. В базе присутствуют и другие мировые марки (в том числе грузовики и трактора), однако, по ним приведена только самая основная информация (регулировочные параметры, иногда углы установки колес и т.п.).
База содержит следующие разделы:
Technical data - технические характеристики и регулировочные данные по автомобилю. Этот раздел разбит в базе на несколько подразделов:
- основные характеристики - число цилиндров, объем и тип двигателя, мощность, требуемое топливо, система зажигания (производитель, тип), топливная система (производитель, тип) и пр.
- подробные данные по системе зажигания - характеристики катушки зажигания (рабочее напряжение, сопротивление обмоток), порядок работы цилиндров, управление опережением зажигания), обороты холостого хода, нормативные данные по СО/CH/CO2/O2, используемый тип свечей зажигания, нормативный промежуток между электродами свечей и пр.
- подробные данные по топливной системе - давление топлива и пр.
- различные справочные данные - компрессия, давление масла, температура открывания термостата, сопротивления различных датчиков, форсунок и пр.
- заправочные емкости и используемые жидкости - используемые моторные и трансмиссионные масла (с градацией по типу климата), жидкости для тормозной системы, системы охлаждения, гидроусилителя рулевого управления и т.п., заливаемые объемы;
- нормативы затяжки соединений;
- данные по электросистеме, систем запуска и зарядки - напряжение и емкость аккумуляторной батареи, данные стартера и генератора;
- прочая информация.
Repair times - основные нормы времени на ремонтные операции;
Wheel alignment - данные по установке колес - колесная база, колея, нормативы затяжки колесных болтов, углы установки колес, требования к загрузке автомобиля при регулировке углов установки колес;
Timing belts - установка и регулировка ремней механизма газораспределения с иллюстрациями, порядком снятия и установки ремней и пр.;
Service schedules - сервисные интервалы и сервисные операции;
Service indicator and key progamming - процедуры сброса сервисных индикаторов, процедуры привязки ключей сигнализации, иммобилайзера, электронных замков (для тех автомобилей, где эти операции возможно провести без использования специального оборудования);
Accessing trouble codes - работа с кодами неисправностей (ошибками) - процедуры считывания и стирания кодов неисправностей (для тех автомобилей, где эти операции возможно провести без использования специального оборудования), таблицы расшифровки кодов неисправностей;
Engine management component testing - электросхемы систем управления двигателем, расположение компонентов системы управления двигателем (с иллюстрациями);
Engine management pin data - вид и назначение выводов разъема электронного блока управления с подробным описанием по каждому выводу (с каким датчиком или исполнительным механизмом связан, входящий/исходящий, нормальное значение напряжения, установки осциллографа для просмотра сигнала, эталонная форма сигнала);
Engine management trouble shooter - перечни проверок для устранения типичных неисправностей;
Airbags - подробная информация по системе безопасности - расположение компонентов системы (подушек безопасности, ремней с преднатяжителями, блоков управления безопасностью) и пр.;
Air conditioning - подробная информация по системе кондиционирования - диагностика давления в системе, диагностика при помощи кодов неисправностей, регулировочные параметры, электросхема системы управления, расположение компонентов и пр.;
Anti-Lock Brake systems - подробная информация по антиблокировочной системе (АБС), тестирование отдельных компонентов системы, электросхема системы управления, расположение компонентов системы управления (датчиков, блока управления, предохранителей, насоса, реле и пр.);
Component locations - расположение электронных и механических компонентов по системе управления двигателем, кондиционирования, АБС, назначение и расположение предохранителей и реле в блоках предохранителей и реле;
Wiring diagrams - электросхемы систем управления двигателем, кондиционирования, АБС.
Все разделы базы логически взаимосвязаны - например, открывая раздел "AirBags", "Air conditioning" или "Anti-Lock Brake systems" Вы в концентрированном виде получаете полную информацию конкретно по выбранной системе: регулировочные параметры, электросхему, информацию по расположению компонентов, методы проверки отдельных компонентов системы и пр.Принимая во внимание размер базы (2 CD) и количество марок надо учитывать, что количество информации по разным маркам и моделям существенно отличается!
[/url]
 Заголовок сообщения: Re: Получил фоты из Влада
СообщениеДобавлено: 25.02.2007 20:10
Не пойму по фотам - салон в коже ?
СообщениеДобавлено: 26.02.2007 09:28
Сорри форум глюкнул, не туда запостил про Автодату :(
