Текущее время: 25.09.2025 20:20
 Заголовок сообщения: Airbag
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 14:14
Кто нибудь в курсе, у нас пассажирская подушка отключаемая? Несколько раз видел на других машинах, при открытие двери виден тумблер и табличка поясняющая, что при использование детского кресла на переднем сиденье нужно отключать подушку. Вот я и задался этим вопросом из любви к детям.
 Заголовок сообщения: Re: Airbag
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 14:38
Должен быть предохранитель вроде.
Я так думаю.
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 15:44
Я так думаю.
Это же не наш метод. :lol:
З.Ы. А могли и предусмотреть. Всетаки семейный автомобиль, а не бешенная табуретка какая то.
СообщениеДобавлено: 02.05.2006 18:50
А что в России разрешили перевозку детей на переднем сидении?
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 00:07
22.9. Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием специальных детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля - только с использованием специальных детских удерживающих устройств.
Запрещается перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла.
Т.е. если специальное кресло то можно[/b]
Avenir Salut X, PW11, sr20de, март 1999г
Skype: caver15
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 00:44
Подушки неотключаемые, в японии детей перевозят сзади, там даже специально делаються крепления. а если вытажить предохранитель, отвечающий за подушки и SRS, то вся система отключиться, т.е. ни SRS ни подушки работать не будут.
Нет придела их косоглазию
СообщениеДобавлено: 03.05.2006 19:01
Мало того - если включить зажигание после того как вытащишь предохранитель, то потом если даже поставить предок обратно, загорится лампа Airbag и потушишь её можно будет либо в СЦ либо при помощи колдовства.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 17.01.2016 10:57
Давно приглядываюсь установить пассажирскую подушку безопасности на Эксперт, кому-нибудь приходилось ставить при отсутствии оной изначально?
СообщениеДобавлено: 15.04.2016 17:13
Нет, а зачем оно вам? Лишний раз играться.
СообщениеДобавлено: 16.04.2016 05:17
Что значит зачем? Иметь еще один шанс на сохранение жизни человека это "играться"?
Очень странное заявление. Нечего сказать по делу, лучше молчи.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 11:56
Подниму темку. Airbag пасссажира упали в цене до 400-500руб.. Полез посмотреть под заглушку-бардачок на панели у пассажира, а штеккера для подключения рядом не обнаружил, лишь на жгуте есть маленький, заглушенный разъём с красным и синим проводом. Авенироводы, кто-нибудь видел, как у вас подключена пассажирская подушка?
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 15:53
Там к верхней части бардачка крепиться большой жёлтый разъём(то есть если открутить ящик бардачка и достать его целиком.то сверху должны быть два круглых отверстия.диаметром 6-8mm.к ним крепиться своими пистонами большая жёлтая мама. которая идёт от проводки.а большой жёлтый папа идёт от самого аирбэга.
СообщениеДобавлено: 12.12.2016 19:17
Ну во-первых подушка работает в паре с преднатяжителем ремня безопасности, так что хочешь подушку, придется и ремень пассажира поменять на соответствующий с пиропатроном. Блок управления подушками вряд сможет работать с большим числом подушек чем заложено при прошивке (подушки каждый пуск машины проходят самодиагностику, потому каждая должна быть на своем канале, параллельно они не заработают, блок управления сразу выдаст ошибку), придется блок управления подушками менять или перепрошивать (вряд ли кто-то это может, значит менять). Про проводку такой ответственной системы полагаю, что её не стали прокладывать в избытке если центральный блок не позволяет добавить количество исполнительных устройств, то и проводку под них не делали, проводку тоже менять.
Не на 100% уверен в том что сказал, может я не совсем прав, но путь у тебя по-моему один, купить целиком систему от одного авто комплектом вместе с проводкой.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 07:50
Чтобы вынуть заглушку Airbag-а, снимал всё перечисленное. Жёлтого разъёма увы не обнаружил. Блин, досадно.
Лампонюх писал(а):
... придется и ремень пассажира поменять на соответствующий с пиропатроном. Блок управления подушками вряд сможет работать с большим числом подушек чем заложено при прошивке (подушки каждый пуск машины проходят самодиагностику, потому каждая должна быть на своем канале, параллельно они не заработают, блок управления сразу выдаст ошибку), придется блок управления подушками менять или перепрошивать (вряд ли кто-то это может, значит менять). Про проводку такой ответственной системы полагаю, что её не стали прокладывать в избытке если центральный блок не позволяет добавить количество исполнительных устройств, то и проводку под них не делали, проводку тоже менять.
Ремень с пиропатроном? Может быть, но не сталкивался доселе. По остальному, также рискну предположить что не всё так печально, ибо есть Эксперты как с подушками так и без оных, соответственно производителю надеюсь хлопотно обзаводиться кучей вариантов блоков и их прошивок.
Жаль перестал появляться Vladlad, он менял торпедо и соответственно сталкивался с проблемой.
СообщениеДобавлено: 13.12.2016 08:25
Так особых проблем и нет вроде. Так то все уже расписали правильно. Осталось выяснить текущее состояние дел и что нужно для обновления.
У меня есть пассажирская подушка. За преднатяжитель пассажирского ремня не помню, а на водительском точно есть.
Да наверняка есть и на пассажирском, нет причин не быть.
Владимиру в личку чиркани. Если ему оповещения ходят по почте, то он быстро узнает.
Что касается хлопот производителя за приборы безопасности, думаю он их вынужден нести чисто по закону.
