Текущее время: 25.09.2025 23:07
 Заголовок сообщения: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:30
Подскажите пожалуйста, где всё-таки у меня находится топливный фильтр (кузов W11*520536). Прихожу в магазин (несколько), все говорят, что по каталогу он у тебя находится не в баке. Всё осматриваю и не где не нахожу.
NISSAN AVENIR UA-W11, QG18DE
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:56
Фаста нет под рукой, но по образу и подобию, как у всех на моторном щите (это тот который между моторным отсеком и салоном), с левой стороны, в районе воздушного фильтра. Такая железная балабашка диаметром 5-6 см и длинной 8-9 см, прикреплена железным ухватом.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:14
Подскажите, при смене фильтра нужно ли заливать в него топливо или не обязательно?
Nissan Expert 2001.10, QG18, W11, 2WD
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 11:21
Конечно, не менее 20 литров :!: :lol: .
Зачем заливать, если при пуске все равно насос закачивает :?:
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 13:05
В том то и дело, что там его нет. Магистраль через «EVAP canister» уходит сразу в низ под кузов. Далее по днищу идёт в бензобак. У кого-то, не помню, смотрел, на схеме нарисовано за бензобаком. Всё осмотрел и там его тоже не нашёл. Но в бензобак ещё не залазил. Может, кто посмотрит по «fast»?
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 14:54
Он в баке, а в магазинах просто не сталкивались со свежими авенирами.
 Заголовок сообщения: 11
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 19:24
ага такой яповский прикол-положить его в бак мол экономия на
хомуте афуенная, кто-то из них наверно баксов 150 премии
получил за такой Рац.Пр.
СообщениеДобавлено: 13.02.2007 07:29
Ладно, буду искать в баке. Может найду что-нибудь :D
 Заголовок сообщения: Re: Топливный фильтр
СообщениеДобавлено: 12.03.2017 23:50
Вот как то так
image.jpeg [ 1.16 МБ | Просмотров: 21574 ]
