Текущее время: 10.09.2025 05:42
 Заголовок сообщения: не карите не пинайте
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 22:56
дело такое веня жрет и жрет и нет этому конца и края! 17л на 100 ни хуясоби, и это в режиме деда-пердуна оюороты не более 3000.
шо токо не поменял и не почистил, один хер ЖРЕТ. Уж и не знаю что делать осталось только поменять MAF. Так вот друзья-товарищчи дайте пожалуста номерочек оналога этого злосчастного датчика. чесно пользовался поиском, но четкого ответа так и не нашел.
авто авенир sr20de hypercvt6
Кузов: PNW11-050306
Дата выпуска: Июнь 2000 года (2000.6)
Внимание! Именно такого номера в базе нет, произведен подбор даты по ближайшим известным номерам. Возможно, данные неточны, и дата выпуска отличается на 1-2 месяца.
знаю что май 2000г переломный но кокого месяца мое авто знать не могу. может и июнь, а мож и апрель
буду весьма благодарен
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 01:14
Делал ли полную диагностику,если делал то выложи распечатку,может чем поможем подскажем.
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 08:00
vasso81
Номер кузова точно такой? А не 500306?
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 10:34
да номер кузова такой я не ошибся.
распечатка:
электронная диагностика "VeDis" Autoland. США
1.Engine: No fault code.
O2 sensor 0.88V
Engine speed xx 800RPM
MAF xx 1.35V
TPS signal 0.34V
Injection pulse 2.8ms
диагностику проводил 24 августа 2006г
на диагностике был три раза
1 мастер целые сутки провозился, но так и ненашел причину по которой идет перелив. ясно было одно что очень большое время открытия форсунок, но почему они так работают неизвестно.
2 затем поехал в ниссан-майор, что в тушино. Провели диагностику и сказали поменяй кислородный датчик и промой форсунки. Сказано-сделано, а что в итоге: такой же расход.
3 поехал к однному кулибину. он проверил все: зажигание, давление в топливной системе, производительность топливного насоса, компресию, мозги все перешерстил, кстати электронная диагностика "VeDis" Autoland. США его распечатка, и ему тоже не понравилось время открытия инжекторов. короче начал шерстить сканером бедный мозг веника и выявил такую не хорошую закономерность, те когда он принудительно повышал температуру двигателя, время открытия инжекторовмвозростало, а при уменьшении температуры уменьшалось. После чего ан сказал: меняй датчик температуры антифриза, который идет на мозг и если не поможет то меняй мозги. Датчик я поменял и расход при этом не изменился.
Вот я и думаю, что делать: либо MAF поменять а если не поможет то мозг :x
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 18:32
Да показания у тебя ужасные. С мафом можешь попробовать вот что сделать,у кого он выдаёт завышенные показания помогает,в твоём случае они завышены : http://www.rnessa.ru/modules/newbb/view ... &start=140
Но если что тебе сказал мастер правда,то помочь тебе может только замена мозгов,но перед тем как их менять сделай вот что; отсоедини клеммы с аккумулятора на несколько минут (бывает нужно около суток,так как в случаях с повышенным Х.Х.) бывает тоже помогает,были и такие случаи,если это не поможет.
Надо найти в своём городе такую же машину того же года,с таким же двигателем,с таким же АКПП (вариатор),договариваешься с хозяином,едите в сервис переставляешь мозги,делаешь диагностику и тут ты сразу поймёшь в чём у тебя дело,правда если ты найдёшь точно такой авто,но вряд ли хозяин согласится на такую процедуру,так как время не то,люди сейчас злые. Значит остаётся разборка,надо с ними договариваться с проверкой мозгов.
СообщениеДобавлено: 10.02.2007 21:10
мож на следующих выходных поипаться... мозг не дам, а мафами поменяться можем (нада только глянуть - сикока у миня правадкоф туда идёт) - и осцилограф есть время открытия померять...
одинцово и звенигород
СообщениеДобавлено: 11.02.2007 18:47
romuald
у меня 4х контактный маф
было бы неплохо его проверить
да на днях полез под капот что почистиь маф карбюраторной хренью и обнаружил, что один из двух винтов, которые крепят маф - сорван, те нет шляпки.
есть подозрение, что япы перед продажей маф поменяли на мене убитый, так зказать решили с экономить сцуки.
СообщениеДобавлено: 12.02.2007 09:55
Если МАФ не плёночный, старого образца, то отлично чистится спиртом. Сначала отмочить надо немного, а потом аккуратно ватной палочкой всё стереть. У меня весьма прилично выглядели спиральки, а ватка вся чёрная стала. Особых изменений не заметил в поведении Вениамина, кстати
