Текущее время: 10.09.2025 09:21
 Заголовок сообщения: Вынимаю ключ - мотор не глохнет!
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 16:52
Погас у меня левый подфарник, а поскольку фары я поставил ДЕПОвские, то пришлось провода из родного разъёма выдернуть, и вставить в деповский. Ну, думаю, наверное проводок выскочил. Начал шерудить, точно, проводок отошёл. Стал я его получше закреплять, чего-то замкнул, подфарники совсем погасли. Схему предохранителей на русском дома забыл. Да и так найду , решил я. Начал все подряд вынимать, седьмой сверху в левом ряду, том что ближе к реле, 15А сгоревший. Вставляю запасной, вижу дело неладно - горят все лампочки на панели, как это бывает, когда ключ вставлен и повёрнут ( а ключ то у меня вынут). Испугался, выдернул пред. Потом решил всё-же поставить и завестись. Завёлся нормально. Решил заглушить. Ключ повернул - не глохнет. Я ключ вообще вынул - мотор работает. А подфарники так и не горят. Я этот пред выдернул, давай искать дальше. Во втором ряду, восьмой сверху, 10А тоже горелый. Заменил - он!
Я этот 15А ставить не стал. Утром в компьютере посмотрел - называется "Контроль двигателя 2". Ставить боюсь, без него езжу. Что за хрень, может кто сталкивался?
Nissan Wingroad JS Touring, 1997 г.,
SR 18DE, WHNY10, 4WD,AT
"Водка не пахнет"
 Заголовок сообщения: Re: Вынимаю ключ - мотор не глохнет!
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 19:54
А прикольно. Так можно пошутить на кем-нить :lol:
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 20:20
Ага, вечный турбо-таймер! :D
Мне наоборот, как-то не по себе, когда ключ повернул и машина сразу заглохла! Подгонялся так недавно со знакомыми пару раз, понять сразу не мог, в чем косяк. 8O
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 22:50
Скиньте пожалуйста схему предохранителей на русском,если у кого есть!
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 14:35
Есть у меня, да не могу прикрепить картинку. На Вингроад.ру недавно снова выкладывали, и на Дроме тоже где-то была.
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 23:09
А можно подробнее про фары ДЕПО? А то я смотрел на их сайте, нет фар для 11-го кузова.
Хорошему коту и в декабре март.
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 13:47
Боюсь что для 11 кузова нет. У меня-то 10-й и то брал с опаской, но подошли. Правда пришлось и решётку менять - у фар угол примыкания к ней другой.
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 18:34
Peat
Скинь пожалуйста на мыло!
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 19:52
vladz писал(а):
Peat
На мыло я скинул, а чего в Винограде не посмотришь? Там счас опять про них разговор идёт.
http://www.wingroad.ru/forum/index.php?topic=2023.0
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 08.01.2007 21:56
Peat
Схему получил спасибо!
СообщениеДобавлено: 21.01.2007 21:28
Ходил по ссылке к Вингроудам. Родились вопросы: течь прокладки КХХ чревата концом процессора для всех QG15,18 или только для Вингов? Заодно - где у Веней вкл. задние противотуманки?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 00:23
У меня такая фигня была на Москвиче, когда перепутал местами проводки датчика ХХ и возбуждения генератора. Взаимосвязи не вижу, но ключ вынимаешь, машина работает. Я конечно понимаю, что здесь совсем другое дело и сравнивать не надо, но может эта информация поможет тебе где искать неисправность.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 08:49
Проблема с ККХ на всей серии движек QG, вне зависимости от литража и моделей мафын на которых он установлен. Задняя противотуманка (она везде одна) включается на правом подрулевом переключателе, дополнительным кольцом. У кольца три положения: первое выключено, второе включены передние противотуманки (их две :lol: ) и третье включены передние и задняя противотуманка, причем при этом в комбинации приборов горит еще и контрольная лампочка.
СообщениеДобавлено: 29.01.2007 23:42
А если нет правого кольца на подрулевом переключателе? И где он находится - этот загадочный КХХ?
QG18 W11
СообщениеДобавлено: 30.01.2007 07:09
[quote][/Проблема с ККХ на всей серии движек QG, вне зависимости от литража и моделей мафын на которых он установлен.quote]
Где-то краем уха слышал, что после 2002 года эта проблема решена путём изменения конструкции датчика.
