Текущее время: 10.09.2025 05:11
 Заголовок сообщения: То romuald про масло
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 09:45
На картинке видна разницы при использованиии миниралки и синтетики.
Роман, узнаёшь какая разница у тебя была недавно, когда снял клапанную крышку? Похожая?
Вот ещё немного инфы:
http://oskin.ru/pub/chrysler-dodge/manu ... y_oils.pdf
СообщениеДобавлено: 17.01.2007 10:18
[/b]Muravey
Ну, у Романа же была не минералка, вроде....
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 21:06
Главная проблема в том, что у нас у всех БЫЛА минералка...
ДО очистки было как справа. Теперь (я янадеюсь) как слева....
ездил до чистки на ZIC XQ 5-40, теперь на Castrol Longtec (сожрал литру на 10000)
Супруга сейчас откатала 10000 на ZIC-е - пока всё прекрасно...
на днях буду ей маслице менять - загляну....
на мой взгляд проблема не в масле, которое Я лил, а в том, что в двигло залили ДО меня (или засыпали). самое неприятное, то что вертикальные поверхности (крышки распредвалов) были покрыты слоем 3-5мм ОЧЕНЬ густой каши. возможно это стало причиной "подсадки" гидрокомпенсаторов.
 Заголовок сообщения: Re: То romuald про масло
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 21:27
а где минералку лили а где синтетику :?: :roll:
СообщениеДобавлено: 24.01.2007 21:36
ZIC XQ 5W-40 категория SL-CF (по API) :
Что такое API SL? :http://www.maslenka.ru/news/id/255/
и что такое API SA: - это снятая классификация (причём достаточно давно)
Наиболее совершенное масло категории SL на частично или полностью синтетической основе с высокоэффективным пакетом присадок надлежит эксплуатировать в самых совершенных бензиновых турбонаддувных, многоклапанных двигателях производства 2001 г. и позже, вынужденных работать в наиболее напряженных условиях.
http://www.pulscen.ru/info/special/automobile/motoroils
категория API SL:
- категория утваерждена 01.07.2001 года. В дополнении к категории SJ более жесткие требования к стабильности энергосберегающих свойств, пониженная летучесть и удлиненный интервал замены. Возможность сертификации по категории энергосбережения API SL/ ILSAC GF-3.
http://www.mssoil.ru/allabout/dictionar ... item_id=53
в брошуре муравья сравнивается НАИХУДШЕЕ масло (которое уже не выпускается практически) с одним из наилучших.....
