Текущее время: 09.09.2025 06:35
 Заголовок сообщения: обогрев задних стекол
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 11:34
Недавно заметил что при включении обогрева заднего стекла отпотевает только стекло на задней двери, а боковые нет.
Вопрос: где посмотреть и что покрутить?
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 12:02
Ну вы блин даете...
Боковые - это антенна...
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 12:06
Да и не видно в эти боковушки ни фига, даже если не замёрзли :D
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 04:32
ага и климат на полную ,а в заде каменку и черпачек с березовым веником. и ДЕвок, Девок побольше :lol:
 Заголовок сообщения: Re: обогрев задних стекол
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 06:25
В салоне повышенная влажность и из-за этого проблема. Виновники: или включена рециркуляция воздуха на климате, или коврики сырые, или попутчики "с выхлопом". :lol:
Нееа так дело не пойдет, надо или девок поменьше или каменку подальше, а то в госпиталь можно загреметь с ожогами интересных мест. :lol:
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 06:41
:lol: Дык не суй куды не следует свои части тела
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 19:29
Такую же фигню заметил. Ничего сырого в машине нет. Если включить рециркуляцию воздуха в салоне - запотеет еще сильнее. Только вот в эти окна ничего не видно, никакой полезной нагрузки не несут. Имеются в виду совсем задние боковые стекла, где антенна. А боковые пассажирские изнутри дети ладошками сами протирают.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 10:38
Спасибо что объяснили чайнику. Не знаю кому как, а у меня мафынка не тонирована и в стеклашки эти я посматриваю.
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 11:07
Неужто в багажнике тебя возят :!: :lol:
СообщениеДобавлено: 07.03.2007 12:53
На той недели перевозил сайдинг открыв заднее окно и подвязав его за грузовые петли в салоне. После этого заметил, что не работает обогрев заднего стекла. Предохранитель целый, 12 вольт на стекло приходит, а вот минус на левый контакт, как то не совсем приходит......цэшка показала 60 Ом, хотя долна быть чистая земля. Провод шевелил не помогло. Буду дальше копать.
 Заголовок сообщения: про обогрев
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 09:10
Привет Slai! ты обогрев то починил ? расскажи в чём пробема. у меня вот тоже обогрев не работает, на нити вообще не приходит плюс и на разъёме под правой обшивкой багажника тоже плюса нет, а предохранители в порядке и при этом обогрев зоны дворников работает, HELP !!!! какие есть мысли ?
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:18
Я так и неразобрался с проблемой, то есть то нету обогрева. Все не доСУК.:lol: Ближе к зиме буду мароковать. А на нитях масса хорошая или как у мну.....
Если предохранители целые надо смотреть релюшку и схему управления. Релюшка где то в панеле, так как при нажатие кнопки слышен щелчок.
СообщениеДобавлено: 29.05.2007 10:57
масса не помню какая т.к. не я проверял , ввиду неполного понимания происходящего в проводах :D а вот щелчка то нет, будет ковырять реле, спасибо
