Текущее время: 29.09.2025 15:37
 Заголовок сообщения: Про АКПП
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 06:45
:roll: Сколько масло нужно заливать в коробку, у меня автомат, правда не знаю какой ,и какое лучше залить, советуют залить дистрол III, а я думаю ниссановское оригенал. :cry: QG18DE AКПП передний TA-W11052171 09.2000г.в
СообщениеДобавлено: 19.12.2006 07:50
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... pic&t=1654
http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... pic&t=1647
Не далее как на прошлой неделе всё обсуждалось достаточно подробно, к единому мнению не пришли, но вполне применим нормальный DexronIII.
Есть ещё универсальная японская жижа ATF Sumico alfa, 100 баксов 20 литров стоит, производитель уверяет, что подходит отлично почти всем японским коробкам.
Емкость коробки твоей 7 литров, из поддона больше 5 литров точно не сольётся, а для полной замены должно 10 литров хватить.
Но всё-таки, поиск рулит, удачи! :D
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 07:11
Полная замена жижи примерно 15-17 литров через установку. Зато гарантия 100%, что старого не останется ничего.
QG18, W11.
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 10:38
QG18, W11.
Количество зависит от состояния заменяемой. Мне хватило 10
(через установку).
СообщениеДобавлено: 20.12.2006 10:44
andy писал(а):
QG18, W11.
(через установку).
А ещё, как мне кажется, от совести "промывателя". :smash
При мне для полной замены очень грязной старой жижи в коробках ёмкостью 8-9 литров хватало 10-11 литров, не больше.
Знакомого на RVR хотели как-то развести, уверяя, что от промывки меньше чем 50 литрами толку совсем не будет
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:09
Подскажите, плииз, что значит замена через установку?
А так решил поменять жижу в автомате, сегодня сервисмены прибили мол масло только MOBIL SHC, а цена его у них аж 590 рублей за литр. + 880 рублей за замену. И если вы говорите надо 10л, т.е 5900 рублей + 880 рублей = 6780 рублей.
Вот и призадумался.
Профессионалы-коллеги, что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:16
Вот и призадумался.
Пошли их НАХ... и купи отригинал - дешевле выйдет!!!
и еще бы фильтр АКПП заменить...но он просто так не меняется...:-)
там один болт - сквозь" мозги " идет...
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 12:28
Я заливал КАСТРОЛОВСКОЕ (В АКПП) по 320 рублей за литр. 8 литров вошло.
Машина до сих пор (уже более 2-х лет) ездит на нём.
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 16:05
У моей коробки есть кнопочка "паур-сноу". Так мне сказали что если включить на зиму (сноу) то расход будет поменьше но и динамика понятное дело убавится. Купил недавно всех моментов еще незнаю. Кстати Декстрон в коробке розоватый с запахом масла. При переключении передач толчков при движении незамечено. Когда его теперь менять?
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 06.12.2007 18:00
По мне так он должен наоборот увеличиться, т.к. при режиме "сноу" автомат трогается со 2-ой передачи дабы не шлифовать...
Хотя возможно я ошибаюсь...
СообщениеДобавлено: 07.12.2007 21:54
Судя по моей коробке, стартует все равно с первой, только реакция движка на педаль газа сильно заторможена. Но возможно это справедливо для новых машин (после 2002г). Там управление дроссельной заслонкой полностью электронное. А так при холодной коробке характерный толчок между первой и второй присутствует.
NISSAN EXPERT, L-G, 2003г
QG18DE, 2WD
