Текущее время: 27.08.2025 17:22
 Заголовок сообщения: АККП
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:20
Похоже нашел ответ на вопрос - почему в некоторых случаях переключение с 1-й на 2-ю происходит жестко (ощущается как удар сзади). А причина видимо в том, что Dexron III, не полностью совместим с оригинальной жидкостью фирмы Ниссан-Nissan Matic fluid D, у Dexron III
более низкие фрикционные свойства. Похоже, что Nissan Matic fluid D ближе по свойствам к спецификации Dexron II.
Вывод сделал прочитав вот эту статью: http://www.subaru-faq.ru/faq/faq.php?di ... VE&lang=ru
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 12:58
Но в то же время более чем "осторожный" каталог Кастрола для японских авто смело рекомендует заливать или D3 свой или синтетику. :not И почему тогда толчок только с 1 на 2 проявляется? ХЗ сплошной...
Я вот тоже задумываюсь, что неплохо было бы тыщ через 5-10 сменить на всяк случай жижу полностью и уже озадачился выбором- толи Eneos D3 взять,толи Sumico alfa- вроде японская почти для всех японцев подходит идеально, кроме вариаторов. (продаётся только 20 л вёдрами- надо будет кооперироваться с кем-нибудь)
 Заголовок сообщения: Re: АККП
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 13:12
Надеюсь это ничем плохим нам не грозит?
В основном такое ощущаю в пробках, когда машина не совсем прогрета, то есть проехал несколько километров.
Давно уже подумываю вернуться на матик флюид д.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 13:55
http://www.wingroad.ru/index.php?option ... iew&id=134
Вот достаточно хороший обзорчик, не далее чем вчера смотрел. Получается, что Тексако само то выходит, да и по цене вполне приемлимо. Есть знакомый манагер по этой фирме и периодически очень активно рекламирует сию продукцию, только вот в какой-то экспертизе моторные масла эти показали себя не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 13.12.2006 21:02
Я этот толчёк характеризую с разницей передаваемого крутящего момента от ДВС на колёса.
Попробуйте посильнее на газ нажить или вообще в пол его и никакого толчка не будет.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 06:36
Не в масле дело. Проверено на нескольких ниссанах. Зависит от типа акпп. Причин может быть несколько...........тормозная лента не натянута, соленойд глючит (или если гидравлическая коробка, то часто пружинки в мозгах ломаются). А соленойд отвечающий за переключение с 1ой на 2ую вообще рекомендуют менять раз в 100 тыс. Если порыться в инете, то все эти болячки очень хорошо описаны.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 10:05
А кто скажет какая АКПП стоит на АВЕНИРе?
Видел две книжки по ниссановским АКПП. Какую покупать?
СообщениеДобавлено: 14.12.2006 23:07
на подкапотной табличке написано
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 15.12.2006 04:17
RE4FO(ноль)3B для Куджея
