ОСНОВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1552 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | demagog [ 16.11.2006 15:31 ] |
Заголовок сообщения: | ОСНОВНЫЕ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЛЯ НОВИЧКОВ |
1. Куда делась моя тема ? Скорее всего ее снесли. Подробности см. ![]() По крупному: 1. Разборки машин в различных городах, где можно найти б/у запчасть::arrow: Москва 2. Свет фар регулируется легко: ![]() 3. Расход бензина и решение проблемы: ![]() 4.ВСЁ ПРО TV и DVD в нашей машине! ![]() 5.Авария и что дальше ![]() 6. ![]() 7.Определение года и комплектации машины ![]() 8. ![]() ![]() ![]() P.S.Да вы не стесняйтесь, предлагайте в ответах к моему сообщению чего добавить - только в формате: О чем:{Кратко содержание} Ссылка на форуме:http:// Название темы:{Копируется название темы по ссылке на форуме} Я потихоньку буду редактировать сообщения, Муравей - удалять предложения, так и нарисуем... P.P.S.Попробую развернуть на бесплатном хостинге Wiki систему - может в ней удобнее будет писать Я один нескоро допишу... ![]() ВНИМЕНИЕ!!! В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ ЕСТЬ ССЫЛКИ НА СТАРЫЙ ФОРУМ. ДЛЯ ИХ ОТКРЫТИЯ НУЖНО РУЧКАМИ НАБРАТЬ В СТРОКЕ АДРЕСА МЕЖДУ http://WWW.NISSAN-AVENIR.RU/ И MODULES СЛОВО /OLD/ в итоге строка должна выглядеть как http://www.nissan-avenir.ru/old/modules..... Яма в гараже, просто блеск, а не яма! |
Автор: | demagog [ 17.11.2006 22:28 ] |
Заголовок сообщения: | |
Пример предложения: Что такое фаст и зачем он нужен? http://nissan-avenir.ru/modules.php?nam ... light=fast Вопрос по установке Fast Кто следующий ? ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 29.11.2006 08:55 ] |
Определение года и комплектации машины! http://auto-japanese.com/Pr_1year/index.php Расшифровка йероглифов аукционного листа http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... highlight= |
Автор: | Grebun [ 03.04.2007 13:20 ] |
Передние колодки подходят от Максимы в кузове А32. я себе поставил оригинал такие и все тип топ. правка от romuald: http://www.jnbk-brake.com/FRAMES/home.htm - каталог применимоссти кколодок от JNBK. что немаловажно, содержит оригинальные номера NISSAN и других производителей!!! + ЧЕРТЕЖИ с РАЗМЕРАМИ!!! объём - около 24мегаБайт |
Автор: | Homa [ 23.07.2007 16:28 ] |
Заголовок сообщения: | свечи |
Используем NGK BKR5E-11. Свечной ключ на 16. Накидной ключ на 10 (чтобы подобраться к свечам) |
Автор: | Slai [ 24.07.2007 05:02 ] |
Для SR20DE нужно NGK BKR5EY-11 ИЛИ BKR5EIX-11(иридий) ИЛИ BKR5EP-11(платина) Denso K16R-U11 или SEA46 или IK20 или VK20 Bosch FR78Xsuper4 Brisk DR17TC-1 или DR17YC-1 или DR17YPP-1(платина) или DR17YS-9 Свечник на 16 удлиненый с магнитом Накидной не нужен достаточно пряиых рук ![]() |
Автор: | Homa [ 24.07.2007 12:03 ] |
Для движков qg18de выпущенных после 2002/8 нужны свечи LFR5A-11, LFR5AIX-11, LFR5AIX-11P http://www.nissan-avenir.ru/old/modules ... highlight= |
Автор: | Pushkin [ 19.10.2007 20:30 ] |
Все про колеса, резину и т.д.! http://forums.drom.ru/forumdisplay.php?f=147 |
Автор: | ruslan-sr [ 13.01.2008 20:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: свечи |
Homa писал(а): Используем NGK BKR5E-11.
Свечной ключ на 16. Накидной ключ на 10 (чтобы подобраться к свечам) Для QG18 используем NGK LFR5A-11 |
Автор: | admin [ 13.01.2008 20:30 ] |
ruslan-sr писал(а): Homa писал(а): Используем NGK BKR5E-11. Свечной ключ на 16. Накидной ключ на 10 (чтобы подобраться к свечам) Для QG18 используем NGK LFR5A-11 Homa все правильно написал.. начиная с 2002 или 2003 года изменились свечи.. |
Автор: | romuald [ 03.03.2008 12:33 ] |
печка (не дует) : щётки стёрли контактные площадки на роторе (меняем мотор (если есть руки, меняем мотор на десяточный) обороты не регулируются, либо их просто нет (проверяем +12В на моторчике печки, (если нет - меняем предохранитель), проверяем исправность добавочного сопротивления (стоит рядом с салонными фильтрами) меняем в нём полевой транзистор irfp064n. |
Автор: | Slai [ 14.04.2008 11:20 ] |
Регулировка Оборотов Холостого Хода на SR20DE (после ремонта или промывки) Условия настройки 1.напряжение АБ более 12,9 В 2.Температура ОЖ 70-95 градусов 3.Автомат в положение Паркинг 4.Отключить всю электрическую нагрузку (фары, кондей, обогрев и.т.д) 5.Двигатель вентилятора радиатора отключен 6.Рулевой механизм в положение прямо вперед 7.Автомобиль неподвижен 8.Коробка передач прогрета (достаточно проехать 10 км) Порядок настройки 1.Поверни ключ в положение ON и подождите не менее 1 сек 2.Повернуть ключ зажигания в положение off и подождать не менее 10 сек 3.Запусти двигатель и прогреть его до рабочей температуры 4. проверь выполнения требований в условиях настройки, см. выше 5. поверни ключ зажигания в положение Офф и подожди не менее 10 секунд 6. Запусти двигатель и дай ему поработать на холостых не менее 15 сек 7. отсоедините разъем датчика положения дросельной заслонки (коричневого цвета) и подключи его в пределах 5 секунд 8 Подожди 15 секунд 9. убедитесь что частота холостого соответствует норме |
Автор: | ruslan-sr [ 26.04.2008 20:42 ] |
Rsolars писал(а): Друзья, можно одним сообщением, чтобы не искать по всему форуму, написать интервалы замены масла в движке, в коробке, воздушного и масляного фильтра, тормозных колодок, свечей... В движке 8-10-15 т.км. (атмосферник) в зависимости от качества масла и режима эксплуатации 6-8т.км (турбовый) В коробке 40 т.км. Воздушный и маслянный фильтр меняются вместе с маслом в двигателе. тормозные колодки как износятся. свечи положено раз в 10 т.км. но лично мне раз в 2-3 месяца менять их не охото. Тормозуха, Антифриз - не реже 1раза в 2 года. + romuald: в городском режиме бензиновым атмосферникам настоятельно рекомендую достойную синтетику 5W30 (зимой особенно) с интервалом замены 8000 - 10000км (для активной манеры вождения) |
Автор: | BondSTR [ 29.05.2008 09:58 ] |
Можно я по расходникам тоже напишу. Масло в ДВС японцы говорят что каждые 7тыс км для синтетики каждые 5 тыс для минералки (полусинтетику в японии не делают) у нас чаще (топливо Г) Масленный фильтр ДВС с каждой заменой масла Промывка ДВС НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!! Только если при замене масла на другого производителя и то только его же минеральным маслом. Все возможные промывочные масла использовать в японцах плохо. Воздушный фильтр, тут по разному обычный каждые 10тыс или чаще. Топливный тоже так примерно (но с нашими дорогами и топливом наверно чаще) Жижи в трансмиссии МКПП каждые 60 тысяч АКПП каждые 40 тысяч ЦВТ примерно как и АКПП (имеется ввиду полная замена на СТО) Тормозная жижа как в сцеплении так и в тормозной системе каждые 40тысяч Тосол каждые 40 тысяч (но зависит от перепадов температур и режима эксплуатации ДВС) Для ниссана Японский тосол зеленого цвета, Нашу па*ашу лить нельзя, ржавеет. Антифриз примерно раз в два года обновлять Масло ниссан любит свое (для АКПП и ЦВТ только ниссан) Для ДВС SR20 Любит масло Кастрол (синтетика) турбовый не жгет Кастрол GTX Magnatec (синтетика) QG отлично себя чувствуют на Shell полусинтетика и синтетика (правда поджигают его чуток) Про замену масла в ДВС через 10-15тысяч ЗАБУДТЕ !!! Движок этого вам не простит. Здоровья вам и вашему автомобилю. |
Автор: | gav [ 20.06.2008 14:43 ] |
kot-barmaley писал(а): А вот на поиски самого фильтра-судя по всему уйдёт неделя,не меньше...хрень какая. От какого авто ещё подойдёт? Exist:
Nissan | AY680-NS001 | Фильтр воздушный, комплект | 9 дней | 1 053,51р. вот тока непонятно, комплект - это один или два ? FAST на замену предлагает AY682-NS010 и AY681-NS002 (оба дороже) Exist замен не предлагает Каталог на AKADIA.RU выдает другие номера: AY684-NS003 и AY685-NS003 |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
