Текущее время: 20.08.2025 13:11
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 23:21
Уже два месяца являюсь счастливым обладателем Авенира... все радует но..
Появилось много посторонних звуков, не считая прямотока с которым он прибыл из Японии (который собственно мешает на слух определить источник остальных шумов).
1. При топтании педали газа раздается звук (изредка) как будто в салоне ведро с картошкой в количестве 3 штук (картошек) которые мечуться по нему и издают глухой стук ... в количестве 2-3 ударов.
2. Подвеска которая на асфальте ведет себя пристойно и адекватно при медленном катании по хорошим ухабам начинает скрипеть как не знаю что (даже вышеуказанный прямоток не в состоянии заглушить адский звук)... на СТО сказали что все нормуль и пока причин для беспокойства нет.
3. При выворачивании руля до упора примерно те же звуки что и в п.2
4. Ну и начала поскрипывать приборная панель (с этим пунктом вопросов нет).
Может кто из опыта эксплуатации подскажет что за нах и куда бежать :)?
Догадки тоже принимаются ...
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 01:30
По первому пункту скорее всего выгорает катализатор и "картошка" в виде камней собирается в резонаторе и проявляет себя при заводке и когда резко нажать на педаль газа, когда надоест звук, можно вырезать резонатор и заменить на другой, а можно и не вырезать - будет звуковой тюнинг.
По второму - стойки переднего стабилизатора или по другому "яйца", у меня после замены прошло уже тысяч 20 - вроде бы пока не скрипят.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 01:49
Если интересно, то можно поменяться глушителями. Я вам оригинал, а вы мне прямоток :D . Если прямоток не убитый, то работы за мой счёт.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 06:55
2 и 3 пункты- 99%вероятность, что "яйца"- интересно, как и чем на СТО смотрели? А панель, подлая, скрипеть начинает по зиме :(
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 09:37
у меня прямоток. надоел , с кем бы поменяться?
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 21:52
Тогда встречный вопрос ... где в новосибе запчасти берешь... где найдутся или есть предпочтения?
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 21:53
Далеко ехать придеться и зря :)
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 22:03
новая панель лечится 2 бумажками (между ней и передними стойками) + резиночка от денег на кнопки-штырьки на управление одметром) подплавить-подогнуть хрень на потолке бардачка. + бумажки под стекло приборов (нижний край). :D
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 22:38
Думаю до этого у меня руки не дойдут точно :)
СообщениеДобавлено: 08.11.2006 06:51
На Горской и в торговом доме и в "Автодоме" можно много чего найти по вменяемым ценам. Если что-то срочно нужно, то по нечеловеческим ценам должно быть на nissannsk.ru . Яиц вполне CTR должно хватить года на два, максимум на 800 рублёв вытянут.
