Текущее время: 20.08.2025 07:44
 Заголовок сообщения: Панель приборов
СообщениеДобавлено: 04.11.2006 19:07
На панели приборов не горит индикация драйв (D) и в ручном режиме не отображаются номера передач и не горит буква M что по моему означает - мануал т.е. ручной. Все остальное отображается правильно. ЭТО ТОЛЬКО ДЛЯ МАШИН С ВАРИАТОРОМ. Контакт на панели приборов передергивал- не помогло!
 Заголовок сообщения: Re: Панель приборов
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 15:50
посмотри предохранители....
Любой машины хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо.
N-Avenir 99г. SR20-DET. PNW11. Есть.
T-Caldina 04Г. 3S-GTE. ST246. Есть.
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 17:44
А что есть отдельный предохранител на индикацию драйв, ведь остальные: P N R 1 работает!
СообщениеДобавлено: 05.11.2006 20:46
Возможно, все нормально. Есть такие варианты, что лампочка драйва намеренно не горит, дабы не напрягать водителя в дороге. Где-то на автофорумах терли такую проблему. Так что сильно не волуйся. Возможно, все нормально.
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 13:54
Все должно гореть в любом случае. От коробки жгут надо смотреть.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 15:39
еще ра повторяю никаких лампочек там нет есть полько лампа подсветки дисплея на котором и отображается позиции селектора!
СообщениеДобавлено: 06.11.2006 15:41
А на этом жгуте имеются разъемы?
СообщениеДобавлено: 07.11.2006 07:51
Да. Тема уже была с такими траблами. Поищи через поиск.
