Текущее время: 28.09.2025 11:21
 Заголовок сообщения: Аналог тяги и наконечника!
СообщениеДобавлено: 30.10.2006 19:22
И так, прошли выходные. Отдохнуть не получилось - менял обе тяги вместе с наконечниками (Обе чтоб потом еще раз развал не делать.) и ставил новый мафончик.
В результате подбора (тк оригиналы стоят около 2,5килорублей) нашли очень подходящие тяги и наконечники от Примьеры универсала (и почемуто именно европейского) производства "555".
Единственная их разница с родными - чуть меньший диаметр под пыльник - решилось с помощью изоленты и нормавских хомутов.
Итак тяга: SE-4581
наконечник: SR-4780.
Теперь, судя повсему, зазвучал задний сайлент на переднем рычаге :(
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 07:42
А какие были "позывы" к замене тяг- сильно болтались уже?
 Заголовок сообщения: Re: Аналог тяги и наконечника!
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 09:25
demoon писал(а):
Итак тяга: SE-4581
это на какую машину?
W10 SR18DE FF 1997г. - был
СообщениеДобавлено: 02.11.2006 16:27
Сори, что сразу не написал в подписи:
W11 с QG18DE
Позывные стук и бряканье при проезде неровностей с отдачей в руль.
 Заголовок сообщения: Рулевые наконечники
СообщениеДобавлено: 09.11.2006 13:13
У меня Эксперт 4 ВД двигатель QG 18 рулевые наконечники фирма 555 подошли от Террано с 50 кузовом, а те которые по катологу нет они меньше пришлось положить на полку(чек потерял) пока собирался ставить, продавцов спрашивал говорят тыне первый у кого такие стоят...
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 11:58
Сегодня поимал яму и резко застучал правый наконечник. Пришлось менять. Старый был "555" проходил 6 месяцев, сука! Поговорил с продавцами те советуют "CTR" (корейские???). Купил его в красно-белой коробке с голограмой, марка "CEN-80", за 350р+замена 150р + схождение 300р.
СообщениеДобавлено: 10.11.2006 13:42
Я уже писал, но повторюсь ещё раз- на Карибе знакомого CTR шаровая отходила за 2 года 100тык, только пыльник рваться начал, а сам шарнир был как новый. А наконечники я тоже взял CTR и тоже за 350, только на нашего Веню другие, по-моему, 46 или 48 номер по их каталогу
СообщениеДобавлено: 11.11.2006 16:29
Посмотрим. Весна покажет кто где ******! :lol:
СообщениеДобавлено: 15.11.2006 13:32
Я проблему с рулевыми наконечниками решил по другому. Когда застучал правый, заказал один на Existe и поставил его на машину. Старый с машины отдал токарю. Он сразу раскритиковал констуктив это наконечника. А именно, сказал, что стакой маленькой площадью опорной площадки верхнего сухаря, наконечник по определению не может ходить долго по нашим дорогам.
Короче, наварил он сваркой внури корпуса, расточил с увеличением опорной площадки, изготовил новые сухари, сделал винтовую крышку, для возможности ругулировки натяга. Заплатил за его рботу 400 рублей.
Сейчас с левой стороны начинает тоже, что-то побрякивать. Скорее всего левый рулевой наконечник. На днях хочу менять на левой стороне пыльник стоики (порвался зараза за лето), и если дело в наконечнике, то поставлю реставрированный.
У этого токаря я уже переделывал линки. Сейчас на правой стороне стоит реставрированный линк, на левой, заказанный на existe. Правая сторона - тихая, а на левой чего-то начинает постукивать, может и линк, и наконечник, и еще чего нибудь.
Nissan Expert, LX-G, VNW11, 4WD, QG18DE, 2000г., пробег 190000 км. – из них 34000 км. – моих, эксплуатация в РФ с сентября 2005г. Предыдущая: Nissan Bluebird, HU14, 2.0SSS, SR20DE, Hyper CVT, эксп. с сент. 2003г. По сент. 2005г., 52000 км. &nd
СообщениеДобавлено: 12.09.2007 04:46
Последнее время проезжая по неровной дороге, земечаю неприятный стук в задней подвеске, залез по низ вроде "болтаются" поперечные тяги (если они так называются (длинной порядка 15-20 см)). Подскажите что еще может издавать столь неприятный стук.
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 20:35
Итак, прошло почти полтора года и 20000км. Седня снова менял тяги, и снова "555".
При заменене напрягло небольшое количество маслянистой жидкости вытекшее из рейки и пыльника. К чему бы это?
Так же был заменен пылник для тяги - родних нигде не нашел, пришлось подбирать - d/D - 12/52мм длинна 150мм.
Ремонтники осмотрев амортизатор, сказали что подойдет амортизатор от Цефиры, тока у того ход штока больше на 5см и его диаметр чуток меньше (что должно лечиться втулками).
Avenir W11 выпущен в 2001г, а тащит все это QG18DE
СообщениеДобавлено: 17.03.2008 21:06
я методом восстановления токарем сделал: наконечники,шаровые на рычагах и яйца. и это уже моя третья машина сделаная по такой технологии. больше про эти узлы я не вспоминал. грамотный токарь это очень выгодно :)
СообщениеДобавлено: 18.03.2008 03:32
Рулевые тяги ставил сам 555 подошли от тераника кажется регулус номер могу выложить позже не отходили и дня при установке на машину они уже гремели когда дергаеш руль в право и лево хотя купил новые. Наконечники тоже 555 скоро будет уже как 2 года ходят порвался только пыльник на плавом наконечнике. Линьки задние выбросил и сделал сам скоро будет год негремят ножно будет только поменять резиновые втулки. передние отправил тудаже куда и задние на свалку. Передние сделал прямые а не "Г" образные просверлил вертекально ровно отверстие в рычаге и поставил прямые линьки скоробудет тоже год, с заде ничего не гремит приятно кроме стоек которые замерзают на морозе, с переди кроме тяг больше не чего не гремит. Хорошего качества очень сложно купить запчасти на машину.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
