Текущее время: 17.08.2025 21:23
 Заголовок сообщения: Зима и климат
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 11:02
Господа, поделитесь пожалуйста информацией как необходимо пользоваться климатом зимой ;)
Т.к. при его включении - включаетя кондишен, по этому и интересует данный вопрос. Так же как и при включение обдува лобового стекла он всегда включается.
Необходимо ли его (кондишен) отключать или нет?
 Заголовок сообщения: Re: Зима и климат
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 11:13
А он зимой и не включается. Во всяком случае в мороз я звука муфты не слышал при включении.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:08
При температуре ниже -5 климат не включает кондиционер при нажатии кнопки, но переодический включает его сам ненадолго. Какая переодичность не замечал. Просто иногда на прогретом двигателе щелкает муфта секунд на 10 и затем отключается. Я интересовался в Ниссане. Определенного ничего не сказали, лишь только предположили что включается он для смазки ситемы уплотнителей, потому что когда конедей долго не работает масло стекает в ресивер.
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:54
А мне почему-то вот упорно кажется, что кондёр и зимой включается, потомучто если А/С или ECON горят, то запотевшие или зиндевевшие стёкла намного быстрее оттаивают, чем если без этих режимов. Да и обороты повышаются... :wow2 Ничего не понимаю
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:11
Как на вене пока не знаю, а вот на рафике(4) он включался в любой мороз и запотевшие стекла "отходили" в момент, т.к. кондей подсушивает воздух и лишняя влага им(воздухом) поглащается!
и еще на самом деле есть такое большое заблуждение что кондей зимой вкл. нельзя- неправда,- необходимо т.к. при работе маслом смазываются все резинки и они не ссыхаются, что благоприятно сказывается на сроке службы кондея!
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:20
Кондей даёт +5 градусов - это его самая лучшая температура.
Включу при -30 зимой, буду греться :lol:
Про муфту - сам частенько слышу как после стоянки она включается иногда. На какой срок - не знаю.
Зимой попробуйте включить - если муфта щёлкает - кондей работает. Если не щёлкает, то компрессор не гоняет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 15:29
Спасибо.
Буду смотреть выключится или нет ;)
