Текущее время: 19.08.2025 10:44
 Заголовок сообщения: дергается на холостых
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 14:58
вот такое явление у меня происходит иногда - на холостых оборотах (когда машина стоит) едва заметное подергивание двигателя, то ли как будто троит двигатель, то ли автомат глючит, переключаю с D на N то же подергивается, нижимаю газ - обороты набирает ровно без перебоев как надо, на езде этот глюк никак не отражается. что это может быть, подскажите :roll:
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:20
Начните с малого, например проверка свечек...
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:36
Надо проверять свечи, ВВпровода, бегунок трамблёра и его крышку. Форсунки и БДЗ давно чистили? Это для начала :)
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:40
у меня такое было!!
Замыкало катушку зажигания или как ее там, что перед свечкой стоит
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 15:59
У меня тоже такая фигня есть, но выглядит чуть иначе: дергается время от времени, т.е. двигатель работает ровно, потом - дерг, еле заметно так и дальше снова все нормально. По времени - не помню когда заметил. И грешу на свечи. Поменяю при смене масла-фильтров, там и посмотрим, что было причиной.
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 16:18
вы уверены, что на QR20 всё это есть ?
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:25
Свечи должны быть...
СообщениеДобавлено: 23.10.2006 17:42
Sorry, писал уже уходя с работы, не прочитал подпись. :oops:
но всяко надо смотреть свечи и катушки зажигания, БДЗ там не разборный, ну и форсунки помыть можно перед зимой
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 12:40
на свечи тоже грешу, но вот думаю, если какая-то из них брахлит то она наверно должна давать сбои на всех режимах и под нагрузкой, а не только на холостых оборотах :?: :roll:
машину только купил, ничего не менял, кроме моторного масла и фильтров :roll:
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:20
100% свечи. На хорошем отечественном бензине свечи больше 5-8 тыс км не живут. Они же если машина дергается при сбросе газа (80% случая. Они же при повышенной вибрации в режиме D при нажатой педале тормоза. И вообще со свечками NGK я подвязал (левак проще встретить, чем сотрудников ДПС в Москве) Ставлю аналог DENSO. Вроде поживучее они.
Avenir SALUT Z 1999, SR-20DE, HYPER CVT, 2WD, Серый + Chevrolet Lacetti Wagon 2008, Pearl Black
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 13:53
чтоб не снимать свечку (для того что бы посмотреть что там сейчас стоит) подскажите какие для этого двига свечи нужны :?: если кто знает конечно :roll: а то я смотрю у народа то в основном не такие... заранее всем благодарен :)
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 17:35
Свечи 100%. Причем у меня такая фигня начинается как только погоняешь немного. Наверное левые свечи нагрузок двигателя не выдерживают. Хотя покупал 2 раза как оригинальные. Видимо их вместе с маслом менять надо, больше не ходят.
СообщениеДобавлено: 24.10.2006 19:14
Поддергивание на холостых двигателя (вибрация) (заметьте не оборотов) может изза порванных, потрескавшихся подушек двигателя. проверь.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 12:49
да машина то 2003 года... уж подушки то наверно не успели убиться :roll: и эти подергивания не постоянны, а время от времени...
СообщениеДобавлено: 25.10.2006 14:12
Вспомнил один случай по теме. Короллка 2002 года дёргалась очень похоже, дело было в грязных форсунках- одна самая грязная не держала давление и лила бензин всё время, даже когда не надо было ей, при этом клапан EGR срабатывал. А при нагрузке это было не так заметно.
