помогите снять фару http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1439 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | vasso81 [ 21.10.2006 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | помогите снять фару |
авто авенир 2000г с ксеноном кто знает как ее вынуть открутил три болта и одну гаечку отсоеденил все клемы так вот не задача как ее выташить? упирается в бампера что рядом с решеткой радиатора неужели надо снимать бампер? и еще как снять крышку под которой находится ксеноновая лампа?пытался ее прокрутить ни чего не вышло |
Автор: | avenir864 [ 21.10.2006 23:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
Насчет фары не подскажу, а крышка ксенонки не снимется если сначала не открутить неприметный винтик внизу под изгибом на этой самой крышке. своеобразный фиксатор. кстати винт хитр ![]() |
Автор: | vbnmyjz [ 21.10.2006 23:20 ] |
avenir864 писал(а): Насчет фары не подскажу, а крышка ксенонки не снимется если сначала не открутить неприметный винтик внизу под изгибом на этой самой крышке. своеобразный фиксатор. кстати винт хитр
![]() спасибо ато я уже съемником для фильтров прицелился... ![]() |
Автор: | basislaccc [ 22.10.2006 03:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: помогите снять фару |
vasso81 писал(а): авто авенир 2000г с ксеноном кто знает как ее вынуть
открутил три болта и одну гаечку отсоеденил все клемы так вот не задача как ее выташить? упирается в бампера что рядом с решеткой радиатора неужели надо снимать бампер? и еще как снять крышку под которой находится ксеноновая лампа?пытался ее прокрутить ни чего не вышло Полностью снимать бампер не надо. Откручиваеш подкрылок от бампера, и бампер снизу(так будет удобней),откручиваеш два болта(самореза)крепящих бампер к крылу,отгибаеш бампер и увидиш болтик на 10 крепящий крыло и фару к планке верхнего крепления бампера. Собирать в обратном порядке. |
Автор: | dchik [ 24.10.2006 18:53 ] |
Лучше снять бампер совсем. Если отгибать - лак и краска потрескаются. Сразу видно не будет а потом... Да в общем снимать не долго. Я за 30 мин. укладывался. Удачи! |
Автор: | hns [ 25.10.2006 10:31 ] |
dchik писал(а): Лучше снять бампер совсем.
Если отгибать - лак и краска потрескаются. Сразу видно не будет а потом... Да в общем снимать не долго. Я за 30 мин. укладывался. Удачи! Может,тогда подскажешь как открутить плоские болты в верхней части бампера (шлицы под маленькую крестообразную отвертку). |
Автор: | vasso81 [ 25.10.2006 10:40 ] |
to hns болтики я откручивал при помощи ударной отвертки иначе ни как. заржавели капитально ![]() |
Автор: | hns [ 25.10.2006 11:54 ] |
vasso81 писал(а): to hns
болтики я откручивал при помощи ударной отвертки иначе ни как. заржавели капитально ![]() спасибо. |
Автор: | dchik [ 25.10.2006 14:07 ] |
У меня легко открутились крест. отверткой. Без усилий. |
