Текущее время: 18.08.2025 13:02
 Заголовок сообщения: Где взять 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 06:34
Подскажите где лучше взять 12 вольт в салоне (в приборке) для камеры обгона? Может от прикуривателя? От магнитолы? Или ещё где?
 Заголовок сообщения: Re: Где взять 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 28.11.2008 06:51
Так как потребитель маломощный, то выбор источника очень большой, главное садить на цепи защищенные предом. Если в камере есть собственный пред, то все еще упрощается, просто цепляешь на силовой до распределителя на коробку предохранителей.
ЗЫ: Для перестраховки разряда АБ желательно посадить на те цепи, где напруга появляется только при заведенной движке.
СообщениеДобавлено: 30.11.2008 19:24
Я бы к магнитоле завел! Туда уже цепанул сигнальный (не аудио) провод от саба.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 06:04
Ясно. Есть идея включения камеры обгона с помощью включения поворотника (влево). Кто вкурсе как там подцепиться к нему?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 08:44
Идеально было бы брать питалово с магнитолки, но через любое световое реле, а управляющим будет сигнал с подрулевого переключателя поворотов.
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 15:48
Да, я имел ввиду подрулевой переключатель :) Вот к нему как, я один раз разбирал рулевую колонку...схему бы какуюнить...или опять методом тыка?
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 16:57
По-моему стремно будет если камера будет включаться на каждом левом повороте!
СообщениеДобавлено: 01.12.2008 17:08
Ну например, можно не показывать поворот там где нет особой необходимости. Вот если бы ещё провод от датчика скорости сюда запоять какнить, который я отрубил от Навигашки (как раз для того чтоб Телик на скорости не тух). Кто вкурсе, что на этом проводе появляется при росте скорости? Напряжение? Сопротивление?
Например когда стоишь и показываешь левый поворот, вот тут действительно камера не нужна...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 16:57
а на трассе тоже будете поворотником мигать каждый раз когда вам тока высунуться надо, но вы еще не знаете, будете ли обгонять ?
за это даже есть статья с суммой в рублях - за введение в заблуждение других участников движения
СообщениеДобавлено: 04.12.2008 06:27
Ну я зря мигать не буду, только тогда когда мне это потребуется. Это показывает мое намерение обогнать впереди идущую машину, а сколько это долго будет длится меня не волнует, пока не сложаться условия. Где здесь нарушения я не вижу?
Кто мне её предъявит эту статью? :) Идущие за мной участники движения завидев что я включил поворотник, засекут время, будут оценивать мою правомерность, если что то пойдет "не по правилам" - далее запишут мой номер? А потом начнут звонить с мобил в ГБДД, жаловаться? Или остановяться на ближайшем посту тогоже ГБДД, будут там жаловаться, теряя свое время? Да нах я никому не нужен!
Не смешите мои гланды :lol:
СообщениеДобавлено: 05.12.2008 23:35
да не на поворот не надо че она тебе будет каждый поворот налево вкл выкл делать, а если она еще не мгновенно включается а к примеру пару тройку сек грузится,включил поворот и ждеш (я не тормоз типа, я просто подождите) делай кнопку отдельную включил и ездиш себе спокойно, ненадо выключил ее нахер, она вобще редко нужна, если к автобусам плотно не прижиматся на трассе.
AVENIR Salut X 2002 QG18DE
СообщениеДобавлено: 06.12.2008 23:03
Читаю....плачу и ржу. Чувак вылазиет на встречку самым краем,помаргивает и ждёт 5-10 секов,пока мандула казать не станет-ток вылез,пля,хлоп и поворотник случайно выключил))))(а оно тут частенько так получается)и фсё с самого начала....паржал.
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 06:27
Не говори, смешно. Но думаю это будет происходить мгновенно - переключение видеосигнала.
Не знаю как у вас, но у меня он случайно не возвращается, только если активно не рулить в обратную сторону :wink:
СообщениеДобавлено: 07.12.2008 14:30
Ну мнгновенно видео сигнал что б появилсо.....х.з.,что там у тебя за аппарат стоит-у меня потребует сеунд,что б дать картинку. Хочу задний ход с картинкой. А по поводу руля-чуть крутнёшь и гейм овер. Всяко бывает. Куда проще фсё таки......"Ури,Ури-где кноПка?!"(с)
