Текущее время: 18.08.2025 13:03
 Заголовок сообщения: Что такое MAF?
СообщениеДобавлено: 18.10.2006 21:52
Что такое MAF?
СообщениеДобавлено: 19.10.2006 03:36
Это Ниссановский (да и не только) датчик массового расхода воздуха. Контролирует( определяет) объем воздуха проходящий через трубу после воздушного фильтра. На новых датчиках еще и температуру воздуха смотрит, т.к. стоит двухнитевая система контроля. Для качественного и долговременного использования имеет значение чистота воздушного фильтра и его качество, иначе каюк будет ему. Стоимость нового из Япии 18 штук, б/у родной мне обошелся в 5 шт, Бошевские аналоги дешевле.
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 20:23
я за 150 зелени покупал аналог, доволен ранее расход 12 на трассе сейчас 7-8
СообщениеДобавлено: 31.10.2006 20:59
Кстати, оригинальный воздушный фильтр идет в герметичной упаковке именно потому, что пропитан чем-то типа масла, которое призвано продлить жизнь MAF датчику.
Будьте внимательны!
Avenir 2001, 4WD, SR20DE, CVT
СообщениеДобавлено: 01.11.2006 02:16
Температура на всех меряется без разницы новый или старый...
А ещё они бывают механические.
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 28.11.2006 15:32
Может кто знает какой у меня МАФ (механический или электронный, определяет температуру или нет)? Интересно просто :) И как узнать, правильно он работает или нет?
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 14:21
У тебя точно электрический
так как у меня точно такая же машина в прошлом году менял энтот самый датчик ставил аналог
доволен стал и расходом да и ценой которую я отдал
СообщениеДобавлено: 07.12.2006 16:47
Сколько стоит, как называется? У меня походу он гонит, т.к. расход просто огромный :(
СообщениеДобавлено: 14.01.2007 12:59
У меня кстати тоже. Как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 14:00
2 maloi1976
Добрый день! Просьба дать информацию по вашему датчику, где, что покупали. Проблема актуальная для многих. У меня тоже MAF никакой. Спецы рекомендуют менять.
СообщениеДобавлено: 27.01.2007 19:30
МАФ у меня в порядке. Причина в чем-то другом :(
 Заголовок сообщения: Re: Что такое MAF?
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 10:28
пожалуй подниму опять этот вопрос...
подскажите как этот MAF выгледит, где он находится, что представляет собой???
просто заметно увеличился расход топлива, и при малых оборотах работа двигателя не стабильная... подёргивания какие-то появились...
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 11:37
Я уже писал, вставляю снова свой текст:
Лишь добавлю, сейчас стал недоволен своим MAF, вроде заводится нормально, на оборотах тоже нормально едет, холостые в норме, а вот какая-то "резиновость" появилась при разгоне с места.
Так что по моему мнению появились какие-то отклонения в его характеристиках.С момента установки проехал примерно тыс.15. МАФ- БОШевский.
Nikolay писал(а):
expert_nik писал(а):
Кислородный датчик в предсмертных судоргах у вас...Мытье и чистка не поможет, была такая же проблема + еще на холодную заводился и глох раза 2-3 даже летом.Поставил жагулевский тысяч 7 отъездил пока устраивает, расход нормальный.
А кислородный датчик это MAF? Или есть ещё.
Пардон за двучтение, я имел ввиду именно MAF, стоит за воздуханом.
У меня родной 5-ти клемник, поэтому когда мой эксперт умер посреди дороги (тянул до последнего, а зря, 1000 раз потом пожалел, что не заменил его раньше), рядом были магазины запчастей только для отечественного автопрома. Ничего не оставалось, как купить жигулевский, тем более под гарантию продавца, что он у меня его заберет обратно, если не подойдет. Родной разьем конечно пришлось разобрать при помощи ножа (разбирается легко) и подсоеденить к датчику "мамы" поочередно. После теста убедился, что машину как подменили, замазал область разъема герметиком.
NISSAN EXPERT 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 12:15
ломался у меня недавно этот датчик. взял новый за 2200 (или около того). Снимается-ставится легко.
Симптомы поломки: горит "чек энжин", двигатель в аварийном режиме работает, переключаются только 1 и 2 скорость, периодически не заводится.
Семь Крестиков
СообщениеДобавлено: 03.12.2008 17:40
а можно попросить как-нибудь зафотать где находиться этот МАФ и выложить фотку сюда... чтоб хоть знать как оно выглядит..
