Текущее время: 28.09.2025 23:53
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 19:29
Всем здоровья и счастья. Вопрос возник всвязи с понижением уровня ОЖ. Гдето 1,5 сантиметра над линией минимального уровня. (Усох наверно). Нужно ли долить водички дистилированой на пока. Или можно доездить до полной замены на синий зимний вариант?
"Credo experto"
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 21:35
ежели вы егоещё не меняли - настоятельно рекомендую перед зимой полностью заменть - а то у меня при -28-30 оно превратилось в гель. Чуть двигло не перегрел. если сейчас выше мимимума - не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 01:54
на то он и минимальный уровень, шоб его блюсти. Надо доливать.
Важнее другое: куда из герметичной системы ушло грамм 100-150 жидкости? Смотри хомуты.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 02:11
Уж не тосол ли собираетесь на зиму залить?
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 07:44
И у меня такая же история... :( в белом бачке до минимального уровня не хватает грамм 200-300 антифриза...Думаю заменить антифриз полностью в системе, т.к почти за год эксплуатации этого ещё не делал или купить любой другой и просто долить?Старый в зиму не мёрз, летом машинка не грелась,цвет зелёненький :wink: ...японская жижа всяко лучше чем то, что продают у нас...и ещё помнится мне кто то писал что с 2000г. в Авениры льют только антифризы...так ли это?
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:02
ТОСОЛ - это тоже антифриз, только российское название.
С 2000 года льют только один во все модели. Оригинальный. Это мне диллер сказал, а вот японы могут и с 1995 года лить только один оригинальный.
Оригинальный антифриз я покупал в Москве по 700 рублей 5 литров. Зимой в -32 даже и небыло намёка на густату. Пальцем его погонял в радиаторе, а он капает с пальца как летом. жи-и-и-и-иденький такой.
P.S. Палец я отморозил тогда :?
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:25
Можно поподробнее...оригинальный это всмысле Ниссановский или как?И сколько его надо для полной замены в системе?Что то 5 литров это мне кажется многовато будет...и как происходила замена :) Своими руками?А то вдруг проблемы какие возникали...
А то что ТОСОЛ это чисто русское название я знал 8)
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:28
Для полной замены мне понадобилось 5 литров ровно.
Производителя не знаю, но НИССАН (завод) только собирает авто и ничего не производит. Покупает запчасти и собирает, так что антифриз, ДВС и всё остальное он не производит (хотя есть исключения и у завода имеются свои производственные линии).
Менял в сервисе.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:48
Менял в сервисе.
И на том спасибо :) 8)
Значит в магазине так и скажу-ГОНИТЕ мне оригинальный антифриз!!!и ничего более (5 литров) :D
Про уход:
собсно уйдёт как нефиг делать. У меня постоянно из бачка выплёскивается. Выдавливает горячий, а он плещется и вытекает через трубочку сверху. Кстати, 200-300 грамм НИЖЕ мин уровня - это пустой бачок, кажется :lol: :lol:
Про замену:
пяти литров не хватит на ПОЛНУЮ замену. У меня при срыве хомута полгода назад ушло где-то 7-7.5 литров. Менять просто... Греем мотор до открытия термостата (подъём стрелки, пуск вентиляторов), глушим, откручиваем пробку (аккуратно... горячо... можно термостат не открывать, но это уже частичная замена, только в радиаторе, без слива рубашк) и сливаем. Закручиваем, наливаем, покачивая кузов. Заводим. Всасывает - доливаем. Закручиваем пробку, доливаем чуть-чуть в бачок.
P.S. ТОСОЛ-40 Luxxoil. Вполне наманый.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 09:56
wd писал(а):
Про уход:
Про замену:
Так вот он и так почти пустой....чуть чуть совсем в нём плещится 8O
По замене- быстренько подсуетились и зачли WD 5 сообщений вместо одного за такой полный расклад :agree
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 10:03
Да , забыл: антифризом как-то не заморачиваюсь. Налит щас ТОСОЛ-40 Luxxoil, вполне устраивает. Хорошо остывает/нагревается. Проверяли мне на станции замены его на стёклышке каком-то электронном. Сказали всё ок, к зиме готов.
p.s. Rulevoi, вот одно из пяти уже есть :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 10:16
wd Хочу тебе сказать:
1) У тебя кузов W10 и ДВС SR20, а у нас же W11 и ДВС QG, так что у нас 7,7 это много.
2) Остывает/нагревается - это не единственные вещи для антифриза. Есть ещё смазываемость (помпа у нас антифризом смазывается же. а не как на наших машинах подшипник с всоей смазке), щёлочность и температура замерзания/кипения.
Последний раз редактировалось Muravey 04.10.2006 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 10:24
Вот две последние мне и проверяли электроникой. На ощупь вроде нормальный. Все они на основе этиленгликоля. Я лью не разбавляя, за смазку - тьфу-тьфу- уверен.
Да, Муравей, еси б мне ДВА SR20... Жизнь казалась бы гораздо лучше :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 04.10.2006 10:29
Если бы ты добавил немного мышления, то понял, что ДВА это очепятка от слова ДВС :lol:
