Текущее время: 05.09.2025 12:46
 Заголовок сообщения: Подсветка на климате!
СообщениеДобавлено: 30.09.2006 21:41
Люди помогите пожауйста не горит табло климата.пробовал менять лампочки там их 3 и не одна не горит в чем еще может быть проблема? :(
СообщениеДобавлено: 01.10.2006 14:20
посмотри в рубрике автозвук помоему там что то было. в понедельник конкретнее подскажу где. :lol:
СообщениеДобавлено: 02.10.2006 15:55
vladz:
Похожая промблема перегорела лампочка, поставил светодиод, тоже перегорел километров через 1500 примерно, но у меня при замене лампочки загораются, а горят я думаю из-за того, что под ним стоит магнитофон, а у меня он греется сильно и лампочки перегреваются :roll: .
СообщениеДобавлено: 03.10.2006 17:49
Такая же история, ничего негорит на дисплее климата, я думал так и должно быть т.к. брал машину и там уже ниче негорело, для замены там нужно все разбирать? :not
Ниссан Авенир limited, 12.2000г.в. w11-500272, номер А262МА 177,QG18<br />АВЕНИР, СУКА, МАШИНА!!!!!
СообщениеДобавлено: 07.10.2006 19:32
у меня тоже не горела с самого начала.Я разбирал климат там есть много лампочек из них на подсветку табло идет 3 штуки.остальные идут на кнопки,кнопки у меня светятся.В чем проблема почему не горят все 3 лампочки?Может ли такое быть что одна перегорела и поэтому остальные две негорят???? :?:
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 09:55
Да да да кто знает поподробнее как разобрать климат, у меня тоже не горит часть ТАБЛА:) кстати панелька то какая У вас?! у меня 98 год старая по ходу
СообщениеДобавлено: 12.10.2006 10:10
СообщениеДобавлено: 13.10.2006 03:34
сними декоративку магнитолы - выньмафон или сд- и получишь доступ к климату, который идет отдельным блоком, разъедини колодки и разбирай на здоровье :lol: помоему так :roll:
СообщениеДобавлено: 14.10.2006 20:46
Уже разбирал свой не горит все табло в чем может быть проблема?кто нибудь знает?Не могли же 3 лампочки сгореть????
СообщениеДобавлено: 05.01.2007 01:17
могли сгореть все 3. либо так же как сгорают сразу 2 лампы стопов либо если неправильно подключать магнитолу(см автозвук)
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 04:22
Как снимешь блок климата - там сверху две лампочки, с цоколями под крестовую отвертку. Выкручивашь и вкручиваешь новые.
Номер лампы по фасту: 27545-8E100
На Экзисте от 3 с копейками до 6 долларов за штуку...
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 14:20
Поменял все три лампы.Все стало в норме!
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка на климате!
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 16:43
А я думал её и нет , подсветки. Ругал японцев. А с неделю назад нечаянно нажал две кнопки сразу - в потёмках-то - она и загорись. Потом пропала и счас как только не ухищряюсь, на что только не жму - не загорается!
"Водка не пахнет"
СообщениеДобавлено: 06.01.2007 23:08
Не, япощки пока вынь в авто не ставят. Потому и надежные.
Вот линух - это да, это есь. В DVD уже вовсю используют.
А с Билкой, это немцы всяческие любят якшаться...
СообщениеДобавлено: 07.01.2007 11:37
А я думал её и нет , подсветки. Ругал японцев. А с неделю назад нечаянно нажал две кнопки сразу - в потёмках-то - она и загорись. Потом пропала и счас как только не ухищряюсь, на что только не жму - не загорается![/quote]
Поменяй лампочки все будет в норме!Возможно это из за плохого контакта!Купил китайские одна сгорела через неделю!
