Замена лампы габаритки в заднем стоп сигнале http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1318 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Grebun [ 18.09.2006 15:14 ] |
Заголовок сообщения: | Замена лампы габаритки в заднем стоп сигнале |
не горит лампа габаритка в заднем стоп сигнале. не в боковых, где стопы с габаритками, а где габаритка с задним ходом. вопрос: Ну могу снять стопак, откручиваю два болтика, и не могу снять плафон. что то мешает, силу применять не хочу, боюсь что сломаю защелку какую нибудь. Разъясните как снимать. Сорри за такой банальный вопрос. |
Автор: | Grebun [ 18.09.2006 15:15 ] |
Заголовок сообщения: | |
и еще какие лампочки там стоят? |
Автор: | Grebun [ 18.09.2006 17:31 ] |
никто по ходу не менял лампы задней габаритки... |
Автор: | Vovanello [ 18.09.2006 18:03 ] |
На Авенире именно не менял лампочки в фонарях, но сниматься они по-любому должны легко, может, недоглядел какой винтик? Может изнутри есть ещё? А лампочки во всех почти машинках такие одинаковые- с 2 контактами снизу и соответственно, двумя нитями, в магазинах всяко знают. |
Автор: | admin [ 18.09.2006 18:06 ] |
Менял - снялось довольно легко. Может просто на герметике каком сидит? |
Автор: | Grebun [ 18.09.2006 18:08 ] |
уже подумываю обшивку чтоли снять.... сидит крепко. только два болта там на съем и все больше нету и подальше что то держи... типа как защелка. |
Автор: | Oleg72 [ 18.09.2006 18:21 ] |
Менял в заднем ходе. Гемор капец. Обшивку снимай однозначно, только при открытой стеклянной двери, иначе механизм метлы не даст. Там защелка стоит и помоему еще 2 гайки, тяни сильнее только равномерно. |
Автор: | Nissanovedd [ 18.09.2006 20:01 ] |
Заголовок сообщения: | w11 |
завтра покажу фонарь изнутри |
Автор: | WhiteStranger [ 19.09.2006 04:04 ] |
Я менял в кузове W11. Для снятия именно задних габаритов нужно кроме болтов отцепить две пластиковые защелки. Они расположены одна под другой вертикально со стороны крыльев. Попробуй покачать вверх-вниз и они отщелкнутся. На правом габарите они уже были сломаны. По сути, болтов хватает для крепления. Для фонариков на задней двери нужно отщелкнуть пластиковый крепеж по кругу (утопить внутрь стерженьки) и отогнуть обшивку изнутри. Полностью снимать ее не обязательно - лампы вытаскиваются и так. |
Автор: | Grebun [ 19.09.2006 16:40 ] |
вообщем так. поднимаем заднее стекло задней крышки багажника. снимаем защелки обшивки (давим в центр защелки, она углубляется) и осторожно отверткой вытаскиваем защелки. Там где моторчик задней метлы, там по ряду тоже защелки идут. обшивка снимается, и там легко рукой можно все достать ксттати, как кто то писал, что там два болта откручиваем, и дальше вертикальные защелки! Ничего подобного, фонарь сидит на 4 болтах!!! если бы силу приенил не зная и не снимая обшивки, то разломал бы все. Лампочки там 12w 3.4 V , маленькие такие без цоколя. |
Автор: | _GREY [ 06.10.2006 10:35 ] |
У меня вот такая история случилась. При включенных габаритах нажимаю на педаль тормоза, стоп-сигналы не горят. Думал лампочки накрылись, ан нет выключаю габариты нажимаю на педаль стопы горят во млин ![]() ![]() Решил попробывать еще раз, включаю габариты нажимаю на педаль и АЛИЛУЯ все заработало. Мораль ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ Буду очень рад если все выше сказанное кому-либо пригодится. |
Автор: | Kiman [ 06.10.2006 11:30 ] |
_GREY писал(а): Решил попробывать еще раз, включаю габариты нажимаю на педаль и АЛИЛУЯ все заработало. Мораль ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ
Буду очень рад если все выше сказанное кому-либо пригодится. Тема была уже, спасибо что описал... У меня Автозапуск перестал работать по той же причине. Тоже окислилось и перестало зажигаться. Самый прикол в том, что там хитрая коммутация этой лампочки, с использованием одного "минуса". В общем у меня на педаль тормоза заведено снятие с прогрева сигналки, педаль тормоза надеюсь понятно через какой микрик подключена к сигналке.... В общем машина заводилась и глохла, за счёт миганий габаритов(вот тут и играл это общий минус) - она думала что я нажимаю на тормоз ![]() У кого отключение прогрева висит на педали тормоза, а сигнал о прогреве авто на габаритках - помните, что при окислении и возможно перегорании лампочки - вы лишитесь авто прогрева ![]() |
Автор: | SERGik [ 16.10.2006 17:37 ] |
вот читаю и не понимаю зачем все так сложно, я менял месяц назад, просто отстегнул на половину (нижняя часть двери) обшивку пятой двери и рукой долез до всех нужных лампочек, потом поставил пистоны на место, на все ушло минут 15 |
Автор: | Ave [ 07.02.2007 21:29 ] |
_GREY писал(а): У меня вот такая история случилась. При включенных габаритах нажимаю на педаль тормоза, стоп-сигналы не горят. Думал лампочки накрылись, ан нет выключаю габариты нажимаю на педаль стопы горят во млин
![]() ![]() Решил попробывать еще раз, включаю габариты нажимаю на педаль и АЛИЛУЯ все заработало. Мораль ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ Буду очень рад если все выше сказанное кому-либо пригодится. А у меня ( как сегодня заметил) не горит левый задний боковой фонарь, причём гаснет при включенных габаритах и нажатии тормоза..Хрен поймешь короче, какая лампа погорела.. |
Автор: | Slai [ 08.02.2007 06:25 ] |
Если речь идет о том фонаре который стоит на крыле, то причина кроется в двух нитевой лампочке, замени её и будет тебе щастье. Там похоже нить одна оторвалась и коротит. |
