Текущее время: 10.09.2025 05:44
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:14
не горит лампа габаритка в заднем стоп сигнале. не в боковых, где стопы с габаритками, а где габаритка с задним ходом.
вопрос:
Ну могу снять стопак, откручиваю два болтика, и не могу снять плафон. что то мешает, силу применять не хочу, боюсь что сломаю защелку какую нибудь.
Разъясните как снимать.
Сорри за такой банальный вопрос.
Nissan Avenir, 02.1999, QG18, W11-005573, металлик
Последний раз редактировалось Grebun 19.09.2006 12:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:15
и еще какие лампочки там стоят?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 17:31
никто по ходу не менял лампы задней габаритки...
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 18:03
На Авенире именно не менял лампочки в фонарях, но сниматься они по-любому должны легко, может, недоглядел какой винтик? Может изнутри есть ещё? А лампочки во всех почти машинках такие одинаковые- с 2 контактами снизу и соответственно, двумя нитями, в магазинах всяко знают.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 18:06
Менял - снялось довольно легко. Может просто на герметике каком сидит?
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 18:08
уже подумываю обшивку чтоли снять....
сидит крепко.
только два болта там на съем и все больше нету
и подальше что то держи... типа как защелка.
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 18:21
Менял в заднем ходе. Гемор капец. Обшивку снимай однозначно, только при открытой стеклянной двери, иначе механизм метлы не даст. Там защелка стоит и помоему еще 2 гайки, тяни сильнее только равномерно.
 Заголовок сообщения: w11
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 20:01
завтра покажу фонарь изнутри
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 04:04
Я менял в кузове W11. Для снятия именно задних габаритов нужно кроме болтов отцепить две пластиковые защелки. Они расположены одна под другой вертикально со стороны крыльев. Попробуй покачать вверх-вниз и они отщелкнутся. На правом габарите они уже были сломаны. По сути, болтов хватает для крепления.
Для фонариков на задней двери нужно отщелкнуть пластиковый крепеж по кругу (утопить внутрь стерженьки) и отогнуть обшивку изнутри. Полностью снимать ее не обязательно - лампы вытаскиваются и так.
СообщениеДобавлено: 19.09.2006 16:40
вообщем так.
поднимаем заднее стекло задней крышки багажника.
снимаем защелки обшивки (давим в центр защелки, она углубляется) и осторожно отверткой вытаскиваем защелки. Там где моторчик задней метлы, там по ряду тоже защелки идут.
обшивка снимается, и там легко рукой можно все достать
ксттати, как кто то писал, что там два болта откручиваем, и дальше вертикальные защелки! Ничего подобного, фонарь сидит на 4 болтах!!! если бы силу приенил не зная и не снимая обшивки, то разломал бы все.
Лампочки там 12w 3.4 V , маленькие такие без цоколя.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 10:35
У меня вот такая история случилась. При включенных габаритах нажимаю на педаль тормоза, стоп-сигналы не горят. Думал лампочки накрылись, ан нет выключаю габариты нажимаю на педаль стопы горят во млин :? Снял плафон стоп-сигнала (открыл багажник, открутил два болтика, а затем надо плафон АККУРАТНО выдвигать всторону перпендикулярно от авто. Плафон сидит на двух резинках вмонтированных в кузов.) Вынул лампочки ВСЕ нити целы 8O Ну думаю электронника мо..ит, зачистил контактики и собрал все обратно.
Решил попробывать еще раз, включаю габариты нажимаю на педаль и АЛИЛУЯ все заработало. Мораль ОКИСЛИЛИСЬ КОНТАКТЫ
Буду очень рад если все выше сказанное кому-либо пригодится.
Nissan Avenir, 2003, W11, QG18-DE, цвет grey.
СообщениеДобавлено: 06.10.2006 11:30
Тема была уже, спасибо что описал...
У меня Автозапуск перестал работать по той же причине. Тоже окислилось и перестало зажигаться.
Самый прикол в том, что там хитрая коммутация этой лампочки, с использованием одного "минуса". В общем у меня на педаль тормоза заведено снятие с прогрева сигналки, педаль тормоза надеюсь понятно через какой микрик подключена к сигналке....
В общем машина заводилась и глохла, за счёт миганий габаритов(вот тут и играл это общий минус) - она думала что я нажимаю на тормоз :)
У кого отключение прогрева висит на педали тормоза, а сигнал о прогреве авто на габаритках - помните, что при окислении и возможно перегорании лампочки - вы лишитесь авто прогрева :twisted:
СообщениеДобавлено: 16.10.2006 17:37
вот читаю и не понимаю зачем все так сложно, я менял месяц назад, просто отстегнул на половину (нижняя часть двери) обшивку пятой двери и рукой долез до всех нужных лампочек, потом поставил пистоны на место, на все ушло минут 15
Авенир Limited * 4WD * 2.0 * CVT * 2000
СообщениеДобавлено: 07.02.2007 21:29
А у меня ( как сегодня заметил) не горит левый задний боковой фонарь, причём гаснет при включенных габаритах и нажатии тормоза..Хрен поймешь короче, какая лампа погорела..
СообщениеДобавлено: 08.02.2007 06:25
Если речь идет о том фонаре который стоит на крыле, то причина кроется в двух нитевой лампочке, замени её и будет тебе щастье. Там похоже нить одна оторвалась и коротит.
