Текущее время: 29.09.2025 09:52
 Заголовок сообщения: ГОРИТ ДАТЧИК РУЧНОГО ТОРМАЗА
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 12:07
Привет, подскажите пожалуйста что происходит, каждое утро я завожу машину и раньше все было нормально, но около 2 недель назад у меня стал загораться датчи ручного тормаза, как будто машина стоит на нем, ну и при движении соответственно вылазиит на телике, потом когда машина прогревается, примерно после часа-двух езды, он гаснет, проверял уровень тормозухи все ок, наверна датчик клинит?
Ниссан Авенир limited, 12.2000г.в. w11-500272, номер А262МА 177,QG18<br />АВЕНИР, СУКА, МАШИНА!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 20:07
У меня были те же проблемы, мне тоже казалось, что уровень тормозухи в норме, но я все равно долил буквально колпачок и проблема исчезла
Nissan Avenir Salut X, 1999 г., QG18DE, FF, AT, W11
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 23:35
kdv, спасибо за совет, я попробую так сделать, тока подскажи какую тормозуху лить?
не посчитай меня за идиота, я просто нехера непонимаю в этой машине взял чуть больше месяца назад, до этого ездил на Москвиче, так что сам понимаешь...........Спасибо...........
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 01:45
Любую DOT-3 или DOT-4
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 10:33
Спасибо!
Прочитал вопрос - улыбнуло: две недели назад и у меня такая потеха
с лампой ручника!
Приготовился менять колодки! - там еще не мало!
Щас долью - за три года (и 46000 км) уровень ушел, но не до MIN!
ВОРОНЕЖ AVENIR SALUT X PNW11 SR20DE AT 4WD серый
СообщениеДобавлено: 18.09.2006 15:03
Доливать тормозуху только DOT-3, смешивать их с четвёртой категорически не рекомендуют. Проверенные Jet-Go, Johnsens американские или японская TCL, но она дороже в 2 раза
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 10:56
Похолодало, тормозуха сжалась, объем уменьшился. Прогрел - расширилась, лампа погасла. В любом случае готовься менять колодки. Если будешь доливать - лей чуть-чуть, чтоб только лампа погасла, иначе при замене колодок вся лишняя тормозуха выскочит на мотор.
СообщениеДобавлено: 25.09.2006 11:03
Ну а простой способ не пробывали (проверен на Вазе) при замене калодок грушей отсос немного жижи, потом замена колодок и долив до нормы. иначе при разводе тормозных кулаков тормазуха всеравно выльется. :pank
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 17:41
Поменял все колодки, долил тормозухи, :vh теперь все в норме, ВСЕМ СПАСИБОООО
