Установка салонного фильтра. Помогите!
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1312
Страница 1 из 1
Автор:  Sdiv [ 15.09.2006 12:02 ]
Заголовок сообщения:  Установка салонного фильтра. Помогите!
Народ, прошу помощи!
У меня Expert 2002г.в. W11 кузов. Решил поставить салонный фильтр, которого нет в моей комплектации. Побудило две причины:
1. Пыль в салоне.
2. Эта ссылка:http://enc.auto.vl.ru/3078/
Вырезал заглушку, получилось:http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=coppermine&file=displayimagepopup&pid=42&fullsize=1
Прикупил филтра:http://owl.pp.ru/gallery/displayimage.php?album=551&pos=1.
Фильтра встают на место как родные.
Вопрос.
Как мне их закрепить? Слышал, что есть какие то защелки, но как это выглядит не знаю.
Был бы признателен, если бы, кто нибудь просветил меня по этому вопросу, можно с картинками.
Автор:  Mike50 [ 15.09.2006 14:00 ]
Внизу прорези имеется выступ. Вот на этот выступ надо одеть защелку(надо представить себе как бы действовала в этом случае бельевая прищепка), которая бы одновременно зажимала бы нижнюю часть фильтра.
Внимательно посмотреть в автомагазине. Мне поставили от Жигулей.
Автор:  McUrex [ 15.09.2006 14:28 ]
Заголовок сообщения:  офф/2
Кстати, а самому на Avenir как поменять салонный фильтр, где он вообще? Там есть реальный шанс слоамть чего-то самому?
Автор:  Homa [ 15.09.2006 14:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: офф/2
Баржачок открути, там 6 винтов и ещё на защелках, то есть когда ты открутишь винты он к тебе в руки не упадёт. Защёлки можно отломать, я думаю если очень не аккуратно работать ;)
Автор:  Sdiv [ 15.09.2006 22:32 ]
Но ведь фильтр состоит из двух частей. Если закрепить снизу, то нижняя часть верхнего фильтра будет балтаться, имхо. :roll:
Автор:  Mike50 [ 16.09.2006 08:59 ]
[/quote]
Но ведь фильтр состоит из двух частей. Если закрепить снизу, то нижняя часть верхнего фильтра будет балтаться, имхо. :roll:[/quote]
Сначала вставляется верхняя часть фильтра в прорезь (у меня во всяком случае она даже без нижней не болталась), потом нижняя, и она держит верхнюю часть, а защелка держит нижнюю. Внимательно посмотрите, как эти части соединяются.
Автор:  Homa [ 16.09.2006 12:34 ]
Сначала вставляется верхняя часть фильтра в прорезь (у меня во всяком случае она даже без нижней не болталась), потом нижняя, и она держит верхнюю часть, а защелка держит нижнюю. Внимательно посмотрите, как эти части соединяются.[/quote]
У меня верхний фильтр не держится сам, без нижнего ;( Падает панимаешли ;) А всё остальное аналогично :lebedi
Маркировка у меня на нём стоит (больше ничего не увидел ;) или PS302 или P5302 (если вдруг кому-нить это поможет), фоткал на телефон - плохо видно ;)
Автор:  Blitz [ 16.09.2006 18:10 ]
Нет, ничего не сломаешь. Все просто! Снимаешь бардачок (4 винта) и все :wink: Только учти, что с бардачком снимается и, как бы, часть облицовки торпеды. Та, которая левее бардачка. Вощем, када снимать начнешь - сам все поймешь. Поверь, там реально все просто :wink:
Автор:  Blitz [ 16.09.2006 21:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Установка салонного фильтра. Помогите!
Защелка выглядит также как и защелки на корпусе воздушного фильтра, которые держат его в закрытом состоянии
Автор:  Sdiv [ 16.09.2006 22:51 ]
Может я не правильно вырезал заглушку? Если посмотреть в прорезь моего отопителя, то сверху, слева видно выступ за который цепляется верхняя часть верхнего фильтра. Но нижняя часть верхнего фильтра не чем не фиксируется, даже нижним фильтром. В итоге получается, низ верхнего фильтра и верх нижнего, как бы, выперают из отопителя и пропускают воздух.
Говорят что есть цельные фильтры, не из двух половинок. Может они и предназначены для моего случая?
Автор:  admin [ 17.09.2006 14:10 ]
http://www.cefiro.ru/experience/showart ... &thiscat=2
Тут более большие картинки
Автор:  Sdiv [ 18.09.2006 12:29 ]
admin писал(а):
http://www.cefiro.ru/experience/showarticle.php?id=22&thiscat=2
У меня немного другой отопитель. В приведенной сылке, под заглушкой, имеется выступ сверху слева, а у меня нет.
Автор:  McUrex [ 22.09.2006 14:52 ]
2 Blitz, Homa
Спасибо, комрады, за 10 минут все сам поменял, действительно все очень логично и просто. Правда у меня помимо 4 саморезов, еще и душко замка перчаткиного отделения также является крепежем рамки, пришлось его тоже открутить и еще один саморез с самой торпеды справа, крайний. Вообщем не 4 а таки 7 саморезов :) Ничего не поломалось.
Будущим менятелям салонных фильтров рекомендую при установки обратно рамки бардачка, до щелчка продавливать смело его перед тем как пытаться закручивать саморезы по углам.
Автор:  Homa [ 22.09.2006 15:11 ]
McUrex писал(а):
2 Blitz, Homa
Я писал про 6 ;) 7-го нема ;)
Автор:  Blitz [ 22.09.2006 16:17 ]
Да, был неправ, погорячился ;) 4 + 2 на замок бардачка
