Текущее время: 30.09.2025 09:25
 Заголовок сообщения: Траблы с мотором...
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 11:54
Даровте владельцы веников!! :D Стал в последнее время замечать некоторую тупость при разгоне с места и иногда отдачу при прокручивании стартера, как-будто зажигание раннее. Сейчас съездил к знакомому, у него сканер кЕтайский Launch x-431. При включенном зажигании дефолтовое опережение 50 градусов 8O вместо положенных 10, после запуска в течении 5 сек. установилось на 5 вместо 6-7 градусов. После небольшой прогазовки в течении 10 секунд скакало от -10 до 20 в итоге установилось на 0 8O . Я в ахуе!!! Первое что пришло в голову это глюкавость датчиков положения колена и распредвала... В букваре по QG раписан тест датчиков. На днях проверю что к чему, отпишусь.
З.Ы. Кажется теперь знаю почему его ипонцы продали :D
Toyota Carina 1994 г. 4s-fe<br>УАЗ-469 <br>
 Заголовок сообщения: Re: Траблы с мотором...
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 12:43
ПоявилССо :) Хде обещанные фотки проставок в пружинки? :wink:
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 14:22
сорри, а провис цепки и срабатывание гидрокомпенсатора не может быть... ???
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 20:17
На QG нет гидриков... :roll:
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 05:02
В отпуске я... Дома ремонт, комп у тёщи, поэтому и пропал. На работу выйду, фоты выложу.
СообщениеДобавлено: 14.09.2006 11:32
нет гидронатяжителя цепи - есть механический...
может конечно глюк прибора... или мозгов.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:50
Проверил датчик положения на распредвале, он в норме, до коленного пока не долез. Попутно натянул тросик акселератора по науке, автомат стал менее задумчив. Однако приятно!
З.Ы. Пробовал запустить самодиагностику, перемыкал контакты 1 и 8 на разъеме - облом!!! Это что у меня руки не оттуда растут или она запускается не так как в букваре по мотору расписано?
З.З.Ы. Интересненькую сцылочку в соседней ветке нашел... http://dogandlemon.com/site/japanese-ve ... =RJ-0995-0
СообщениеДобавлено: 20.09.2006 12:51
По науке это как?? расскажи поподробнее плиззз
Nissan Avenir QG18 W11 1998 годика=)))
СообщениеДобавлено: 22.09.2006 04:43
Примерно вот ТАК. Процедуру с вакуумным насосом можно опустить.
