Текущее время: 17.08.2025 15:34
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 15:20
так и должно быть или сход-развал делать?
Avenir Salut 2001 г.в CVT, 2.0 л.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 15:44
Сход-развал делать
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 15:46
Попутный вопрос :oops: .Кто подскажет на Экспертах делается сзади сход развал?
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 15:48
кажется нет - там же балка стоит
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 19:35
Если подвеска просела - сход/развал не поможет. Сначало надо определить, удостоверится, что подвеска не просела.
СообщениеДобавлено: 08.09.2006 20:05
:D При покупке тоже задние чуть домиком стояли. При сходе-развале выпрямили. Дорогу реально лучше стал держать. Езжу уже больше года, все нормально.
Ниссан-Авенир. 2 литра, вариатор, 1999г.в. Темно-синий, красавец.БЫЛ.<br>с 11.07.07 Бассара, 2,5л литра, 165 кобыл, 2001 г.в. Серебро.Я тащусь!!!
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 18:33
а как её определить то?
СообщениеДобавлено: 10.09.2006 21:25
Да легко: на подъёмнике поднять машину. Задние колёса должны "подняться" около 3-5 см. Если больше - просела.
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 11:44
так, не въехал, подняться они должны или опуститься, чего то у меня после отпуска с пространственным мышлением не ахти :)
 Заголовок сообщения: to John20055
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 21:56
У меня на Эксперте на задней оси тоже делать надо - подключаемый полный привод, понимаешь. На переднеприводных - как я понимаю, не надо.
Nissan Expert VNW11, 4WD, 2000 г., QG18DE
СообщениеДобавлено: 12.09.2006 23:55
Ребята, однозначно, раз в год надо гонять машину на стенд, где должна быть программа именно по Вашей машине. Мастера выставляют очень точно, по компьютеру.
Все остальное есть самодеятельность.
На моей машине что-то крутят и подкручивают и сзади и спереди.
После первой регулировки стало лучше (ранее немного уводило руль вправо), после второй - без изменений.
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 13:25
В субботу, тоже сделал регулировку углов задней оси. Задние колеса были повернуты оба влево ао ходу движения, левое больше, правое меньше. Сервесмен даже указал, на то, что заднее левое колесо с внутренней стороны начало подъедать.
Отрегулировал схождение обоих задних колес - сделал практически по нулям (регулировка эсцентриками есть). Есть еще по одному эсцентрику на каждое колесо (заднее естественно). Крутить мастер их не стал, так как говорит они выствляют соосность колес (хотя не понятно для чего япы сделали эти эксцентрики).
А развал, сказал мастеровой, обеспечивается геомерией больших салейнблоков на продольных рычагах и регулировки не подлежит. Эти сайленблоки, грит, уже подуставшие и скоро их надо бы заменить, но пака потянет.
Nissan Expert, LX-G, VNW11, 4WD, QG18DE, 2000г., пробег 190000 км. – из них 34000 км. – моих, эксплуатация в РФ с сентября 2005г. Предыдущая: Nissan Bluebird, HU14, 2.0SSS, SR20DE, Hyper CVT, эксп. с сент. 2003г. По сент. 2005г., 52000 км. &nd
СообщениеДобавлено: 13.09.2006 19:31
может кто знает где на Веньку могут энто сделать.
спасибо.
СообщениеДобавлено: 15.09.2006 11:54
Да, точно, подскажите где в Москве могут нормальный сход-развал сделать, ну и соответственно чтоб у них данные на машину были.
И еще где можно тягу рулевую тягу поменять?
Ниссан Авенир limited, 12.2000г.в. w11-500272, номер А262МА 177,QG18<br />АВЕНИР, СУКА, МАШИНА!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.09.2006 18:19
Данные на машину должны быть у уважающего себя сервиса. Недавно развал делал у одного мужичка, лет 70 ему, у него книга "Автодата" есть, там про все марки данные есть. Выставил, что надо. До этого в два сервиса заезжал, отдал по 400 рублей за каждый, а результат тот же: мол у тебя все ОК(му...ки!) :twisted: . Стал менять колеса местами, а они у меня направленного рисунка, тоже денег нормально оставил. :roll: Очень многое зависит от самого спеца, каких, к сожалению не так и много.
Кто из Ебурга, могу подсказать адресок. :)
Всем удачи.
