воздух всасывает в бак при откручивании крышки http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1281 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Turbych [ 04.09.2006 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | воздух всасывает в бак при откручивании крышки |
Где этот клапан обратки стоит? Чего чистить надо? |
Автор: | hns [ 04.09.2006 10:19 ] |
Заголовок сообщения: | Re: воздух всасывает в бак при откручивании крышки |
Turbych писал(а): Где этот клапан обратки стоит?
Чего чистить надо? топливный фильтр надо заменить. |
Автор: | Turbych [ 04.09.2006 11:40 ] |
Заголовок сообщения: | |
он то причём? |
Автор: | Pushkin [ 04.09.2006 13:42 ] |
Чего чистить надо? ни чего чистить не надо, та и должно быть, а клапан в рампе! есть еще абсорбер, он пары бенза собирает и обратно в бак в виде бенза попадают! P.S. такчто не парься, так и должно быть- все ок! |
Автор: | Turbych [ 04.09.2006 14:41 ] |
из всего, что я знаю про топливные системы это то, что шипеть не должно ![]() Может там бак сплющить и всё такое, что и подтверждалось на практике.(2 смятых бака на ВАЗ) и прочистка обратки на ОВБ. Боюсь я однако, пробку сейчас до конца не закручиваю. |
Автор: | Pushkin [ 04.09.2006 14:51 ] |
Turbych писал(а): из всего, что я знаю про топливные системы это то, что шипеть не должно
![]() Может там бак сплющить и всё такое, что и подтверждалось на практике.(2 смятых бака на ВАЗ) и прочистка обратки на ОВБ. Боюсь я однако, пробку сейчас до конца не закручиваю. клапан обратки в рампе! клапан давления паров в самой пробке, все расчитано, а по мимо этого эта тема обсуждалась! |
Автор: | John20055 [ 04.09.2006 15:12 ] |
Все нормально,так и должно быть, в баке небольшое разрежение есть.Можно волноваться, если сильно сосет воздух, но это маловероятно.Если очень нужно сброшу картинку с Fast.Там все видно. P.S. на всех машинах которые у меня были(кроме запорожца и копейки)было точно такое явление. |
Автор: | Muravey [ 04.09.2006 16:44 ] |
Turbych писал(а): Может там бак сплющить и всё такое, что и подтверждалось на практике.(2 смятых бака на ВАЗ) и прочистка обратки на ОВБ.
Что-то здесь не то у тебя. Может ты бензуз заливаешь, который засоряет тебе всё и везде? |
Автор: | Turbych [ 05.09.2006 09:24 ] |
да не, бензин нормальный, за картинку буду премного благодарен. vootto@unisale.ru, а по поводу темы, что обсуждалось, ну ненашёл я , чего теперь расстрелять меня за это? Спасибо за сончувствие, буду искать дальше. |
Автор: | Ender [ 05.09.2006 09:40 ] |
Кабы крышку не до конца закручивал, так не сосало бы. У меня бак стал больше и сосать стало сильнее |
Автор: | Ender [ 05.09.2006 09:42 ] |
Сорри, фразу про крышку неправильно понял ![]() |
Автор: | John20055 [ 05.09.2006 13:30 ] |
Turbych: напиши свой VIN. Я смотрел по своему, по идее должно быть одинаково, но все же. |
Автор: | Pushkin [ 05.09.2006 16:28 ] |
Turbych писал(а): да не, бензин нормальный, за картинку буду премного благодарен.
vootto@unisale.ru, а по поводу темы, что обсуждалось, ну ненашёл я , чего теперь расстрелять меня за это? Спасибо за сончувствие, буду искать дальше. я ни коим образом не хотел обидеть, но поиск реально не рулит, поэтому, я так думаю и надеюсь, ни кто не расстреляет, скорее сам застрелишся кода попытаешся чото найти поиском на сайте ![]() я когда чото ищю читаю все подряд по порядку, утомительно но чо делать ![]() |
Автор: | Turbych [ 05.09.2006 22:25 ] |
какой VIN? нету ведь его. |
Автор: | MiDash [ 06.09.2006 08:32 ] |
Народ, не парьтесь! Тема действительно уже была. В пробке стоит двусторонний клапан и бак в обычных условиях герметичено закрыт, чтобы не было выбросов паров бензина. При превышении порога в любую сторону клапан открывается и стравливает лишнее, так что бак не разорвет и не сплющит. Ну, а небольшое отличие давления от атмосферного и дает шипение. Причем в жару шипит "наружу", т.е. давление выше атмосферного, а сейчас - "внутрь". |
