Текущее время: 27.09.2025 19:41
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 14:22
без проблем заводится. Подозреваю для начала свечи, ВВ провода, может ГУРУ чего умного подскажут?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 17:30
Мне почему то кажется воздушный фильтр...
Blastar 2.0 - вспышка звезды.
СообщениеДобавлено: 28.08.2006 18:07
фильтр новый поставили во Владике.
Продавец грешит на датчик расхода воздуха.
Машина 2001 года, 2 литра, CVT, на горячую заводится без проблем.
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:27
У меня такая же тема... перед тем как заводить нажимаю и отпускаю гашетку, после этой операции все оки =)
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:28
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:29
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:31
Друг Авениров
Друг Авениров
А сколько работает? мож бензонасос не успевает бензин накачать в систему?
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 14:33
во нафлудил млин... сорри
СообщениеДобавлено: 29.08.2006 18:36
Volodya
В следующий раз не пугайся сообщения об ошибке - жми на "форум" или"список форумов", потом обнови страничку...
СообщениеДобавлено: 30.08.2006 00:07
Сталкивался с такой проблемой на BMW 525i 1991 г.в.
Запуск холодного двигателя сильно зависел от качества бензина.
На качественном АИ-95 все было хорошо.
Если использовался АИ-92 или АИ-95 с большим количеством присадок, то был замечен описанный эффект.
Попробуйте разные виды топлива от различных поставщиков.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 14:31
заменил свечи, проверил датчик расхода воздуха (на предмет чистоты), чистый он, не пылинки. Проблема так и осталась.
Холодный с пол оборота. Горячий если заглушить и сразу завести, то заводится ровно на 3 раз. Первые два раза заводится и не вытягивает обороты-глохнет. Задолбался ужо млин.
Avenir Salut 2001 г.в CVT, 2.0 л.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 14:57
А ты не пробовал форсунки чистить? Только та чистка, что не снимая их - это как секс по телефону.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 15:24
А мотор SR-20? Если он, то у меня подозрения на чистоту блока дроссельной заслонки и регулятора холостого хода, нечто похожее было, обороты падали до 0 и глох, правда очень редко при горячем моторе (3 раза за 2 года),а при холодном иногда, но только при включении передачи. Как почистил (с полной разборкой), все неприятности пропали. Масляно-пылёвой налёт мешает регулирующим "херовинкам" быстро работать, вот они и не поспевают воздух дополнительный давать или перекрывать.
А форсунки тоже в принципе могут мешать таким образом, если сильно забитые, но если форсунки действительно грязные-то они ведь и плохо держут давление, т.е. с них "капает не во-время" и мотор реагирует на это подтраиванием и срабатыванием EGR-клапана (в выхлопной слышны хлопки небольшие).
как вариант можно ещё проверить редукционный клапан на рейке топливной- может "застревать" в конечных положениях и пускать весь бензин в обратку.
СообщениеДобавлено: 26.09.2006 16:35
ага SR 20, блок дроссельной заслонки идеальной частоты, разбирал я его, как только что с конвеера. Может и клапан, надо будет посмотреть.
СообщениеДобавлено: 29.09.2006 16:23
ежели на холодную завелся, прогревочные обороты выставились, затем снижаются до уровня ХХ - то все ОК.
Все симптомы указал верно?
Предполагаю, что при заводке прогретого двига комп не может выставить нужные обороты ХХ.
ХХ не плавает?
Если последнее утверждение верно, то для начала обучи комп нужным ХХ (сканером), если не помогнет - надо чистить КХХ, наверняка обходной или основной канал подачи воздуха загажены
