вопрос на засыпку. http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=1245 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | johnspeed1 [ 28.08.2006 06:02 ] |
Заголовок сообщения: | вопрос на засыпку. |
Братцы подскажите, где искать собаку? При наборе скорости более 20 км/ч не опускаются флажки дверей (интересно уже на втором така фигня,) боюсь за малого, больно уж у него рученки шаловливые, не дай бог на скорости откроет дверь. С сигналки замыкается, с кнопки на водительской двери тож работает все, могет датчик от каробки отсеплен где.? ![]() |
Автор: | Tofsla [ 28.08.2006 08:11 ] |
Заголовок сообщения: | |
Я насколько понял, на авенире такой фичи нет ![]() ![]() |
Автор: | wd [ 28.08.2006 09:16 ] |
Собсно мы пойдем другим путём. На задних дверях с торца около замка есть Child Lock флажок. Опусти и будет тебе щастье, изнутри дверь не откроешь, только снаружи. |
Автор: | johnspeed1 [ 28.08.2006 14:49 ] |
wd писал(а): Собсно мы пойдем другим путём. На задних дверях с торца около замка есть Child Lock флажок. Опусти и будет тебе щастье, изнутри дверь не откроешь, только снаружи.
Спасибо! Про детский замок я знаю. жаль что такой фитчи нет на Вене. ![]() |
Автор: | bob [ 28.08.2006 15:32 ] |
Можно через сигналку сделать ,нажимаешь тормоз-срабатывает цз.У меня китайская сигналка"Агилон"таким образом работает. |
Автор: | McUrex [ 28.08.2006 15:36 ] |
johnspeed1 писал(а): wd писал(а): Собсно мы пойдем другим путём. На задних дверях с торца около замка есть Child Lock флажок. Опусти и будет тебе щастье, изнутри дверь не откроешь, только снаружи. Спасибо! Про детский замок я знаю. жаль что такой фитчи нет на Вене. :cry: Так чего у тебя нет? Детского блокиратора? Что за веня такая? У меня все замки закрываются, если я свою дверь закрываю + на блоке управления есть кнопарь закрыть открыть все двери кроме водительской. |
Автор: | Mayson [ 28.08.2006 17:21 ] |
McUrex Цитата: У меня все замки закрываются, если я свою дверь закрываю + на блоке управления есть кнопарь закрыть открыть все двери кроме водительской.
В том то и дело. что любая дверь тем же макаром. т.е. флажком, и открывается. ![]() |
Автор: | Mike50 [ 30.08.2006 01:18 ] |
[quote=Спасибо! Про детский замок я знаю. жаль что такой фитчи нет на Вене. ![]() У меня на Эксперте это есть??? |
Автор: | wd [ 30.08.2006 02:47 ] |
У меня флажки детского замка есть. На каждой машине японской, в которой ездил, видел их. Как это нету? С торца двери, где собачка замка, маленький металлический флажок. При его "включении" дверь изнутри НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ в любом случае, замкнут замок или нет. |
Автор: | johnspeed1 [ 30.08.2006 04:26 ] |
Братцы! Деиский замок на задке на месте, кнопка на водительском пульте тож на месте и работает, своим флажком тож все двери закрываются. Тока я о том, что при наборе более 20 км/ч автоматичесски не закрываются флажки на дверях, вот про это и жаль (походу с экономили япы) ![]() ВСЕМ БАЛЬШОЕ СПАСИБО. ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 01.09.2006 14:22 ] |
Братцы! Ещё вопрос. НА полу заднего левого сиденья (пасс) нашел заглушку. Пристроить ни куда не смог. Подскажите. Посмотреть сдесь http://www.nissan-avenir.ru/modules.php ... e&pos=-621 ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 04.09.2006 03:23 ] |
ау! ![]() |
Автор: | johnspeed1 [ 04.09.2006 03:25 ] |
ау! ![]() |
Автор: | baalex1 [ 04.09.2006 13:06 ] |
Может кто из пассажиров потерял? ![]() |
Автор: | Pushkin [ 04.09.2006 13:16 ] |
johnspeed1 писал(а): ау!
![]() какето хрень, полож в бардак, мож куда сгодится ![]() |
