Текущее время: 26.08.2025 15:57
 Заголовок сообщения: Предохранитель на бензонасос
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 17:31
Собрался менять топливный фильтр. Нуна стравить давление в магистрали. Кто знает, где в блоке предохранитель на насос? Помню, что эта тема уже поднималась, но поиск ничего не дал... Хэлп ми... :roll:
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 17:58
http://www.nissan-avenir.ru/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=597&highlight=%EF%F0%E5%E4%EE%F5%F0%E0%ED%E8%F2%E5%EB%E8
 Заголовок сообщения: Re: Предохранитель на бензонасос
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 18:09
Сам будешь менять?
Давление в системе не постоянно. Утром придёшь в гараж и снимай. Вроде не встречал автомобилей, где давление всю ночь держалось. А вообще оно несколько минут держится (как учили меня в институте). Зависит от типа насоса.
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 21:22
to SolarWind
Ипать! :D Моя благодарность, мать её, не знает границ! :!: Огромное спасобо!!! :D :D
СообщениеДобавлено: 20.08.2006 21:25
Muravey писал(а):
Сам будешь менять?
Менять буду сам. Там ничего сложного. На Пульсаре уже менял. Там было проще - блок предохранителей идентичен Альмере.
Ждать до утра необязательно. Вынимаешь предохранитель, заводишь. Двиг через 1,5-2 секунды глохнет. Пару оборотов стартером - и усё! Мона снимать фильтр ;)
СообщениеДобавлено: 21.08.2006 14:46
Я менял через 30 мин. после выключения зажигания. Никакого давления уже не было.
СообщениеДобавлено: 22.08.2006 12:14
Круто, но рисковать не хочется...
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 06:27
Не легче крышку бака открыть? Я так делал.
GT4 S. Турбо и горжусь этим!
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 11:42
Я так понимаю, что многие решили, что я буду менять фильтр, который в баке :roll: На самом деле, планирую поменять тот, который под капотом... У меня он есть. И если давление не снять, то плюнет нормально... Мало не покажется :) Насколько я знаю, на более поздних версиях QG18DE он выполнен уже не как внешний девайс... и не меняется, соответственно...
СообщениеДобавлено: 24.08.2006 20:31
я просто снимал разъем с бензонасоса
При мне диагност просто открывал крышку б/бака и подкладывал тряпку под снятую трубку после фильтра, когда мерял давление в тракте
СообщениеДобавлено: 25.08.2006 17:54
Первая мысль была такая же - снять разьем с бензонасоса и покрутить стартер. Тем более, что на некоторых авто так и делал априори (например в руководстве на ММС Legnum иммено так указано сбрасывать давление). Поднял заднее сидение... Так всё аккуратно и красибо закрыто, что сделал вывод, что НУЖНО делать КАК ПОЛОЖЕНО ;)
СообщениеДобавлено: 27.08.2006 22:34
SolarWind писал(а):
Проверено, мин нет... ;) На W11 расположение предохранителей полностью соответствует топу, что предоставил автор. За что ещё раз ему спасибо!
P.S. Модератору на заметку: может закрепить темку? Ну там, воду убрать, оставить тока вопрос и ответ со ссылкой. А? :D
