Текущее время: 28.08.2025 13:20
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 15:11
доброго времени суток всем авенирщикам и экспертникам!
у меня такая проблемка: когда движка холодная- заводится с пол тыка, но когда прогреется- заводится, обороты поднимаются до рабочих, потом падают ниже 200 и глохнет :( .
и ваще, мне кажется что у меня холостые слишком маленькие, не больше 550 :!:
ктонибудь сталкивался с такой проблемкой и как ее решал?
заранее спасибо за помощь!
P.S. просьба в сервис на диагноз не отправлять :idea:
<br>Subaru Legasy B4 RSK<br>
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 15:20
Проведи процедуру самообучения КХХ. Поиском поищи или книженцию по нашим движкам прикупи. У меня обороты на прогретой движке около 750. Возможен еще не санкционированный подсос воздуха, посмотри воздушный тракт.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 15:36
Я бы, честно говоря, проверил ко всему сказанному еще и состояние бензонасоса.
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 15:57
я уже дней 10 лазию по форуму ищю чтонибудь подобное , но к сожалению ни чего не видел по поводу самообучения КХХ, а по поводу подсоса воздуха надо проверить, хотя на холодную все ОК!
по поводу бензонасоса скорее всего не вариант т.к. у меня пробег был когда брал 22000 км- родной, ща 33000! хотя все может быть :?
СообщениеДобавлено: 14.08.2006 17:40
Про обучение на SR20 ничего на форуме нет, только на QG-18 и то вроде до 08.2002 выпуска
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 04:49
Сегодня, если время выкрою, почитаю букварь и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 08:29
Была один в один такая же проблема, я об этом писал, подзакоксовалась дроссельная заслонка и на своём штоке вращалась с небольшим заеданием, то есть могла закрываться или открываться чуть чуть не до конца. Сняли рпомыли и теперь всё в норме.
СообщениеДобавлено: 15.08.2006 18:49
Буду очень признателен если получится :D :D :D
"Slai Была один в один такая же проблема, я об этом писал, подзакоксовалась дроссельная заслонка и на своём штоке вращалась с небольшим заеданием, то есть могла закрываться или открываться чуть чуть не до конца. Сняли рпомыли и теперь всё в норме."
А какя связь при холодном двигле и горячем, на холодную или даже не остывшую, т.е. тепмература ДВС не в рабочей зоне- все ОК :!: :?: :?: :?:
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 18:24
Мыть дроссельную заслонку однозначно.
Снимать и чистить как следует.
Как краевед говорю. У самого такое было.
Удачи!
Avenir 2001, 4WD, SR20DE, CVT
Удачи!
СообщениеДобавлено: 17.08.2006 18:25
Удачи!
